spryskiwacz w P1
Witam gościnnie.
Czy spryskiwacz w tym autku (99 r 55 na błotniku jest to silnik 1,1) jednocześnie zmywa przednią i tylną szybe, czy też można ochlapać tylko tylną szybę. Ale w jaki sposób skoro jest tam tylko jeden silniczek?
Silniczek działa tak że kręcąc sie w jedną strone zmywa powiedzmy przednią szybe a kręcąc się w drugą stronę zmywa tył dzięki zastosowaniu zaworka który lubi się zawiesić. Niemożliwa jest więc praca jednocześnie przodu i tyłu jeżeli wszystko jest sprawne 20.GIF
Zaworek jest wbudowany w silniczek? Bo poza nim są tylko dwa zwrotne, a płyn leje się z przodu i z tyłu. Dzięki za szybką reakcję.
Tylko te zaworki są słabe i szybko siadają. Średnio 1 na rok wymieniałem jak miałem kropka.
No to w tym egzemplarzu są wyjątkowo trwałe, bo nie wymieniane od 99 r. natomiast silnik (pompka) daje płyn z obu krućców jednocześnie.
