Mostek nie działa?!
Możliwe jest żeby popsuło się "mostkowanie"?
Chciałem sobie troszkę przypomnieć jak wygląda bas w samochodzie więc "odkurzyłem" z szafy wzmacniacz i suba lecz po podłączeniu(na mostku) sub nie wydał z siebie żadnego odgłosu...
Może coś zrobiłem źle ale wydaje mi się że wszystko poprawnie... wzmak to jakiś weconic( hehe.gif) 2x50w rms
Wyjście na głośniki wygląda mniej więcej tak:
- left + bridged - right +
Suba podpiąłem pod "+" z left i "-" z right co odpowiada podpisowi "bridged" pod spodem, włączyłem radi i ... cisza frown.gif
> wzmak to jakiś weconic( ) 2x50w rms
Nie dziala w mostku , a czy aktywne sa wyjscia kanalów tzn czy na wyjsciu L i R jest sygnal akustyczny?
Hmmm no o tym nie pomyślałem... tzn. podłączałem później pod lewy kanał i grał... tak sobie ale grał(stąd wiem że "ogólnie" wzmacniacz działa)... nie sprawdziłem za to czy pod prawym kanałem zagra. Jutro to sprawdzę bo dzisiaj już trochę za ciemno, a nie mam światła w garażu.
W każdym razie teoretycznie możliwe jest żeby jeden kanał się "zepsuł"?! (proszę sie nie śmiać, nie znam się na budowie wzmacniaczy)
A jeśli tak to da się to jakoś naprawić? Podłączone było wszystko na 99% dobrze, bo jak w mostku nie chciał grać to sprawdzałem czy RCA są dobrze wpięte hmm.gif
Aaa właśnie jeszcze jedno pytanie - czy mogę spróbować podpiąć "mostek" pod dwa zewnętrzne wyjścia (tzn. lewy "-" i prawy "+"), bo na wzmacniaczu "bridged" oznaczone są dwa wewnętrzne(lewy "+" i prawy "-"), teoretycznie powinno dać ten sam efekt ale może się mylę?!
> wzmacniaczy)
> się mylę?!
Połaczenie mostkowe to wpiecie glosnika pomiedzy wyjscia wzmacniacza gdzie sygnal jest przesuniety w fazie o 180 stopni.
W stereo głosnik wlaczany jest pomiedzy aktywne wyjscie a masę wzmacniacza. Jest zatem możliwe że w tej chwili podlaczyłes go do dwóch zacisków masy. Sprawdz jak bedzie na pozostalych dwóch.
Dzięki za podpowiedzi, już działa!
Podłączyłem pod "zewnętrzne" zaciski i zaczeło śmigać... dosyć to dziwne bo to wbrew temu co napisane jest na wzmacniaczu crazy.gif no ale najważniejsze że działa ok.gif
> dziwne bo to wbrew temu co napisane jest na wzmacniaczu no ale
