Całkowite rozładowanie akumulatora w 10minut
Witam wszystkich maniaków uno.
Mam problem z elektryką:
Napięcie na akumulatorze wynosi 14,12,8 lub 4v.
Wystarczy, że przejadę 10km na włączonych światłach i wycieraczkach i odrazu silnik gaśnie(całkowite rozładowanie akumulatora.)
Czy to jest jakieś zwarcie czy może nie działający regulator napięcia alternatora?
a może koledzy znają dobrego taniego elektryka w Warszawie lub okolicy Marek, Targówka,Bródna.
Cześć, wygląda na to, że masz jakies zwarcie skoro w takim tempie znika Ci prad
Albo akumulator w dość marnym stanie i niesprawny alternator. Ale w pierwszej kolejności należałoby wykluczyć zwarcie.
Nowy akumulator też się rozładował do zera.
Najlepiej by było odłączyć przewody od altka i wtedy zobaczy na ile pradu starczy - wiadomo,ze ładowania nie bedzie, ale da to jakis poglad na cala sytuacje 893goodvibes.gif
> alternatora?
Kolego już ci daję radę i to pożądną
1. odłącz jedną klemę od akumulatora- obojętnie którą
2. wtedy zobacz jaki jest pobór prądu przy wyłączonym silniku
3. oczywiście musisz mieć miernik- możesz go kupić w markecie za ok. 8-10 zeta czarny przewód podłącz dp COM a czerwony podłącz do 10A
4. czekam na twoją reakcję, z racji zawodu pomogę ci krok po kroku
witam, obstawiałbym zwarcie gdyż z niesprawnym alternatorem przejechałem jakieś 200km. po czym zgasł mi przy ruszaniu i nie dało sie już odpalić,więc aż tak szybko akumulator się nie rozładowuje
Zdejmij klemę, wepnij amperomierz o dużym zakresie albo wcześniej próbnik-żarówkę. Jeśli coś żre prąd "na postoju" to szukaj zwarcia -kolejno wyłączaj obwody aż do znalezienia winnego, kiedy prąd nie bedzie przepływał.
To może być np. zwarcie w lampie stopu na tyle autka, jak niegdyś u mego kolegi.
tu masz podobny problem, może coś to Ci pomoze.
