Samokasowanie licznika dziennego
Witam kolegów z sąsiedniego kącika.
Sprawa dotyczy Fiesty mk5 a problem - jak w temacie (licznik elektroniczny) . Chodzi o to, że po przejechaniu pewnej ilości kilometrów (czasami kilku a czasami kilkuset - nie ma znaczenia) licznik dzienny sam się zeruje. Cze spotkaliście się koledzy z podobnym problemem? Macie jakieś pomysły co może być problemem i oczywiście jak go rozwiązać?
masz czasem choinke na zegarach, wskazowki przywariuja - bo to moze byc padajace aku
> byc padajace aku
Tzw. "choinki" nie mam, ale fakt, akumulator jest słaby bo gdzieś rok temu padł ale podładowany dalej działa do dziś. Tylko gdyby to była wina aku to podejrzewam, że np. zegarek też by się kasował a tak nie jest, kasuje się tylko licznik dzienny. Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź. Może jakieś inne, kolejne sugestie?
> Pozdrawiam
A iedy zaczelo sie to kasowanie przebiegu dziennego?
Autem jeżdżę sporadycznie od około 4 miesięcy a zwróciłem na to uwagę jakieś 2 miesiące temu (nie wiem jak było wcześniej). Kasowanie nie następuje po włączeniu zapłonu tylko po uruchomieniu silnika (tak przynajmniej było do tej pory).
Przyczyną jest słaby aku, w momencie startu rozrusznika następuje duży spadek napięcia powodujący wyzerowanie licznika okresowego. Małem tak w punciaku z jeszcze kilkoma anomaliami elektroniki, po wymianie aku jest ok.gif.
Dzięki koledzy za odpowiedzi. Szykuje się więc wydatek i wymiana aku frown.gif W związku z tym kolejne pytanie: jakie parametry powinien mieć aku do silnika 1.8D? Na obecnym aku nie ma żadnych naklejek (taki był od kupna). Co prawda mam pewne przypuszczenia ale wolę się upewnic smile.gif
