Problem el.szyby, co jest?
witam wszystkich niedzialaja mi szyby.Sprawdzalem bezpiecznik jest dobry moze przekaznik ale ktory to jest. pozdrawiam
najpierw sprawdź włączniki szyb. Jeśli wciskasz przyciski w drzwiach prawych i lewych to powinienes słyszeć cyknięcie z przekaxnika, jesli cyknięcia nie ma no to wtedy przeikaxnik. A jeśli tylko jedna strona nie otwiera szyb no to trzeba włącznik rozebrać i sprawdzić styki.
> sprawdzić styki.
Cykniecia nie ma jak przyciskam ,czyli przekaznik tylko ktory to jest. Jezeli mialbys fotke to bylbym wdzieczny. Pozdrawiam
takie małe pudełko przykręcone z boku tablicy z bezpiecznikami na dwie sruby.. widzialem owy przekaznik w dwuch kolorach czerwonym i czarnym ale oba sa identyczne.. sprawdz czy w ogole prąd tam dochodzi, najlepiej ze schematu w ksiązce dowiedz sie ktory kabel do czego jest.. schemat od szyb jest stosunkowo prosty..
Dzieki wielkie faktycznie cos bylo w tym pudelku tylko u mnie jest bialy, dobrze ze dziala. Pozdrawiam
