Czujnik ABS
Czy przerabiał ktoś wymianę czujnika ABS w lewym przodzie? Niestety podczas wymiany łożyska poległ. W tej chwili nie mam kanału i nie wiem, czy da się kabelek przeciągnąć bez leżenia pod autem. Mam nadzieję nie napotykać na niespodzianki.
Pozdrówka
Miru
Czujnik już wymieniony. Roboty z tym wiele nie ma.
Teraz tylko pytanie, czy jest potrzebna autoadopcja na komputerze?
Ja tez dołanczam sie do tego pytanka z wykasowaniem bledu na kompie?
Ale mam jeszcze jedno do przedmowcy-jak to czujnik polegl-pytam bo mechanik wymienial mi lozysko w lewym kole do tego przegub no i jak juz wszystko zrobil wyskoczul blad abs i asr chyba tez wiec nie wiem czy to tak zawsze sie dzieje z tym czujnikiem czy to tylko zbieg okolicznosci?
U mnie czujnik był tak przypieczony, że trzeba go było przewiercić. Może Twój mechanik coś po prostu oberwał i nie zauważył tego (lub nie chciał zauważyć). Jeżeli wszystko jest w porządku, odepnij kostkę pod maską i później ją podłącz z powrotem. Po włączeniu stacyjki nie powinno nic na desce świecić.
Kostke?tz. ta od czujnika?
> Kostke?tz. ta od czujnika? Tak jest kostkę od czujnika. A to chodzi oprzód czy tył?
> oprzód czy tył?
Chodzi o przod od strony kierowcy
Więc spróbuj rozpiąć kostkę i zobacz co się stanie, później ją połącz z powrotem..
