Folia do przyciemniania szyb (jak sciagnac???)
wiec zapytam tutaj... jak najszybciej i najprosciej sciagnac folie z szyb... confused.gif
> szukajka nie podala mi odpowiedzi
> szyb...
> Zyletka + ewentualnie benzyna ekstrakcyjna?
Kiedy musiałem kiedyś przeprowadzić akcję "folia out", to wymontowałem szyby i wsadziłem je do wanny z wodą. Folia sama odpłynęła.
mar00ha
> odpłynęła.
> mar00ha
ile siedzialy w wannie confused.gif oczywiscie ciepla woda ok.gif no to boczne moge wyciagnac a tylnia confused.gif klejona jest
zalezy jak dlugo ja miales bo ja mialem w moim autku od poczatku czyli od 2001 roku az wyblakla do zera zrywanie tego to byla męka poprostu folia sie zrywala klej zostawal :/ smierdzial oto nieziemsko zerwalem folie a reszte rozpuszczalnikiem polewalem i zyletka meczylem sie z tym dosc dlugo
> ile siedzialy w wannie oczywiscie ciepla woda no to boczne moge
> wyciagnac a tylnia klejona jest
Z pół godziny. Woda lekko letnia.
Ja nie miałem problemu z tylną, bo akurat w uszczelce była osadzana.
mar00ha
> szyb...
podgrzej trochę szybę suszarką lub opalarką, oczywiście od strony przeciwnej niż jest przyklejona folia. Przy odpowiedniej temperaturze ściągniesz folię jednym ruchem i to z całym klejem.
obawiam sie ze ogrzewanie szyby juz nie bedzie dzialac
a w folii do szyb jest stosowany taki sam klej jak do naklejek samochodowych??? hmm.gif
ze 3 lata juz siedzi folia... boczne to jeszcze pol biedy ale najbardziej boje sie o tylnia...
> samochodowych???
tego nie wiem, ale wiem, że patent z podgrzewaniem działa.
> samochodowych???
boczne zrob sam a tyl daj do zakladu
w zakladzie tez musza miec jakis sposob na to... pewnie tez jakis patent z podgrzewaniem... moze ktos widzial... food.gif
spróbuj tego sposobu z podgrzaniem na bocznych szybach. Jak się uda to z tylną też sobie bez problemu poradzisz, a jak nie to dopiero szukaj zakładu (choć sądzę, że nie będziesz musiał)
wlasnie ja nie widzial zeby.GIF al ciekaw jestem mozliwe ze podrzewanie bo wtedy ten klej zostanie na folii, a nie na szybie
> wlasnie ja nie widzial al ciekaw jestem mozliwe ze podrzewanie bo
na bank na ak jest jakis magik co sciemnia szyby tylko nie powie bo by klientow stracil rotfl.gif zdam relacje po zabiegu...
> by klientow stracil zdam relacje po zabiegu...
to tez prawda
Jakby pozostal klej na szybach to do jego zmywania polecam aceton. U mnie lepiej sie sprawdzil aceton niz rozpuszczalnik
Potwierdzam, aceton rozpuszczał do tego stopnia, że klej że miał konsystencje żadkiej czarnej farby, schodził bezproblemowo szmatką.
> szmatką.
A robiłeś acetonem tylną szybe? Jeśli tak to czy aceton nie miał destrukcyjnego działania na ogrzewanie szyby?
no wlasnie jest duza szansa ze ogrzewania juz nie bedzie
> konsystencje rzadkiej czarnej farby, schodził bezproblemowo
> szmatką.
Pytam jak najbardziej poważnie, za cholerę w Grudziądzu tego nie ma !
Kiedyś można było kupić bez problemu.
a co ma aceton do metalowych pasków?
> szyb...
> sa metalizowane jesli juz a co ma to sie dowiesz
> ja juz raz sprawdzilem
w paru samochodach używałem acetonu - bez żadnych konsekwencji - odtłuszczałem szybę do naprawy ogrzewania właśnie
> Dobra, a powiedz mi gdzie można teraz kupić aceton
> No chyba, że w drogerii do paznokci
Mam z roboty, kupujemy w 5l baniakach w sklepie z farbami lakierami,(w Rybniku np. sklep dorado -k. tesco)
Robiłem tylko boczne, najpierw zerwałem folię ręcznie potem ten czarny klej z szyby czyściłem acetonem, pewnie przy takiej technologii na tylnej szybie ogrzewanie by nie przetrwało.
  • 3 tygodnie później...
Tak jak obiecalem, zdaje relacje ze sciagania folii z szyb...
Zrobilem to na 3 sposoby...
1) suszarka i powolne odrywanie folii...
2)moczenie szyby w cieplej wodzie i odrywanie folii
3) na kozaka... zerwanie folii na szybcika, tak zeby pozostal klej... i zmywanie rozcinczalnikiem celulozowym
suszarki nie polecam... ciezka i mozolna praca... ciepla woda troszke lepiej i szybciej... ale rozcienczalnikiem miodzio ok.gif
wystarczy przelac do spryskiwacza (takiego jak sa plyny do mycia szyb) spryskac szybe poczekac 15s i sciagnac klej szmatka 270635636-JUMP2.gif i po wszystkim...
