pasek klinowy
Witam zabieram sie za wymiane paska klinowego w uniaczu 1.0. Chciałem zapytać jak mocno powinien on być naciągnięty.
Klinowy powinien być tak naciągnięty żeby pod naciskiem palca uginał się max 1 cm.
> się max 1 cm.
> Zależy jak mocny kto ma palec i ile pary w łapie
To jest taka definicja książkowa, bo ja i tak musiałem lekko zwiększyć naciąg, bo piszczał, więc raczej robi się to metodą prób i błędów.
> prób i błędów.
Wiem jak to jest. Lepiej naciągnąć słabiej i jak piszczy to dociągnąć niż dowalić na chama bo cierpi i pasek i łożyska. Wiadomo wszystko z czuciem. Te definicje książkowe są czasem ciekawe. Tak samo jak przy pasku rozrządu ze nie powinno się go dać obrócić więcej jak 90 stopni palcami. Jeden nie obróci a przyjdzie wyżarty chłop i go obróci o 180 stopni. Ale trzeba sobie radzić jak się nie ma serwisowych tensometrów smile.gif
Powinien ugiąć się 1cm przy nacisku 5kg.
