Pasy bezpieczeństwa
Nie można odpiąć pasa bezpieczeństwa fotel pasażera przód. Przycisk do odpinania wciśnięty, nie odbija, wydaje się że pękła sprężyna. Czy można ten zatrzask rozebrać i naprawić, jak uwolnić pas z zatrzasku?
jak uwolnisz a nie będzie Ci działał zatrzask... to daj znać... mam takowy na sprzedaż smile.gif
> takowy na sprzedaż
Dzięki, ale jeszcze nie wiem jak go uwolnić. W ostateczności będę musiał zastosować szlifierkę. Odkręciłem zatrzask od fotela, ale nic nie widać co tam się w nim popsuło . Czekam na jakieś podpowiedzi.
> podpowiedzi.
Chyba skończy się jednak na wymianie, to chyba sprężyna poszła 270747800-sex.gif
Chociaż kto wie, spróbuj może jeszcze przyłożyć młotkiem od boku, a następnie tak jakbyś wbijał uchwyt od pasa w ten zatrzask, ale na początek tak z wyczuciem, bo może sprężyna tylko zablokowała się. Jak to nie pomoże zaopatrz się w nowy zatrzask i uderz młotkiem już bez wyczucia zlosnik.gifmlotek.gifuzbroj_zlo.gif, niepotrzebna będzie szlifierka, a pas uwolnisz z zatrzasku. zlosnik.gif
Uderzenia młotkiem nic nie pomogły, ale będę jeszcze próbował czegoś innego zanim go rozwalę.
Naprawiłem usterkę
Przyczyną awarii zatrzasku była sprężyna, która wyskoczyła z górnego położenia.
Aby dostać się do środka przeciąłem z jednego boku obudowę, rozchyliłem i zsunąłem na dół. Wkrętakiem odblokowałem pas. Ustawiłem sprężynę na swoim miejscu, sprawdziłem działanie, założyłem i skleiłem przeciętą obudowę.
Z lewej - zatrzask odblokowany
Z prawej - zatrzask zatrzaśnięty, ale bez pasa
