Problem ze wspomaganiem - bravo !!!
Witam !
Wczoraj zauważyłem że podczas skręcania kierownica ciężej "chodzi". Pod maską nie widać wycieków płynu do wspomagania, natomiast poziom jest na minimum. Czy może to być przyczyną, czy raczej problem leży w czymś innym?
Jeśli to wina płynu to czego mam dolać, a może wymienić cały płyn?
Może ktos z Was miał podobny problem w swoim fiacie?
jest to kolor brązowy (przypominający kolor oleju silnikowego)
to chyba musisz wymienic i to bedzie ten problem dotyczacy wspomagania, kolor powinien byc czerwony, wiec go wymien, kumpel mial to samo tylko w temprze i to pomoglo.
na smietniku masz referat co i jak zrobic.
pozdrawiam.
Jak to czego masz dolać, płynu do wspomagania!
A jeśli jest brązowy, to go od razu wymień.
bez dwóch zdań płyn do wymiany...
jeżeli wymiana nie pomoże to albo pasek za luźny, albo pompa siada...
> Witam !
witam
u mnie jak zaczeła ciężej chodzić kierownica podczas skręcanie to po jakimś czasie padł mechanizm różnicowy w skrzyni .. to dopiero masakra 20.GIF
> witam
> masakra
A jaki wpływ na mechanizm różnicowy ma wspomaganie kierownicy? niewiem.gif Wyjaśnij nam.
> Wyjaśnij nam.
