STAG 4
Informuje - kto nie wie - że wszedł nowy sterownik STAG 4 ma lepszy procesor ponoć lepszy program, możliwość wyboru typu wtrysku benzyny fullgrupy, półsekwencji i sekwencji - SUPER SPRAWA bo w końcu dobór dysz będzie bardziej zgodny z tabelą z przypadku półsekwencji i full grupy no i najważniejsze PODGRZEWANIE WTRYSKÓW
właśnie zmieniłem sobie na to cudo i powiem tak jest o niebo lepiej a najbardziej podoba mi się całkowity brak szarpania przy 20 stopniach płyny(wcześniej szarpał nawet przy 30) - jutro spróbuję 15 stopni zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
uprzedając pytania na czym polega podgrzewanie wtrysków:
sterownik mając informacje o niskiej temperaturze płynu wysyła odrazu (zanim uruchomi gaz) niskie napięcie na cewke wtryskiwaczy, które nie powoduje otwarcia wtrysku bo jest zbyt małe ale za to powoduje jej rozgrzanie i w dodatku to sie super sprawdza i jeszcze jedno funkcje trzeba załączyć w programie diagnostycznym
wiazka kompatybilna??
> a skad masz sterownik nowy??
nie kompatybilna niestety jest przejściówka ale wykonanie to koszmar bo ponoć służy tylko do testu (podłaczenia na chwilę) więc wszystkie kablki zostały ucięte przy kompie polutowane z nową wiązka/wtyczką zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi fakt że 3 godziny gazownik lutował ale z efektu jestem zadowolony i to bardzo
> bo ponoć służy tylko do testu (podłazcenia na chwilę) więc
> wszystkie kablki zostały ucięte polutowane z nową wiązka
i to mi sie nie chce grzebac... a komputer ci uaktualinili za free czy placiles za to??
za free na gwarancji - bo szarpało a STAG300 sobie nie radził
gazownik powiedział że woli zmienic na STAG 4 niż mam go odwiedzać 2 razy w tygodniu zlosnik.gif
> razy w tygodniu
> za free na gwarancji - bo szarpało a STAG300 sobie nie radził gazownik powiedział że woli zmienic na STAG 4 niż mam go odwiedzać 2 razy w tygodniu
Jak ja kupowałem, to różnica w cenie instalacji było prawie 300zł, więc sporo i nie znalazłem żadnych istotnych szczegółowych różnic pomiędzy 300 a stag4. Widać takie rzeczy wychodzą po czasie ...
Podgrzewanie wtrysków, to kwestia oprogramowania, więc może do 300 też zrobią ...
> czasie ...
> też zrobią ...
poza podgrzewaniem bardzo istotną różnicą jest dużo szybszy procesor i większe możliwości adaptacji - korekty mapy w stosunku do wzorca
> nie nie nie trzeba mieć wtrysków z grzałkami
> BRAWO ZA NOWY DOBRY PRODUKT
Sprawdzałeś już tą funkcję? Pytam ponieważ ja przećwiczyłem to już w GasTechu zeszłej zimy.
Faktycznie jest taka funkcja, która uruchamia rozgrzewanie gdy temperatura na reduktorze spadnie poniżej 5 st.
Sterownik otwiera każdy wtrysk pojedynczo, w odstępach 2 sekundowych.
Efekt tego jest taki, że gaz który jest pomiędzy reduktorem a listwą przy otwarciu wtrysku dostaje się do kolektora razem z benzyną, co powoduje lekkie szarpnięcia.
Może w Stagu lepiej to będzie działać.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
nie czyta kolega dokładnie przecież napisałem, że działa i to super na stagu 300 potrafił szarpać przy 30 stopniach a tu ustawiłem 20 i nic jeszcze przetestuje 15 stopni
pewnie dlatego, że jest zupełnie inaczej to rozwiązane wtryskiwacze się nie otwierają tylko są rozgrzewane przez mały prąd i to jest SUPER
Stag 4 jest naprawdę o wiele lepszy przynajmniej w moim silniku
poza tym zrobili go po to aby wyeleminować błedy ze STAGA 300
Tu się mogę zgodzić, ale ...
Szczególnie w przypadku instalacji 5, 6 i 8 cylindrowych ...
Mam raczej wrażenie, że stag4 jest wersją okrojoną staga300 dla silników 4-ro cylindrowych, no i znacznie mniejszy - można go łatwo upchnąć pod maską ...
Powinien być tańszy, ale na razie jest znacznie droższy - poczekamy zobaczymy. Gaziarze mi go raczej odradzali przynajmniej na początku - powiedzieli "niech testują go inni ..."
Masz rację. Jak by go przetestowali to by sie chwalili na swoje głownej stronie gdzie opisuja m.in STAGa 300. A tak to tylko wzmiankują o nim na stronie ze softem. Nawet na forum jeszcze 2 miesace temu milczeli jak zakleci
no tak leczymy się oj leczymy
jak wszedł Windows Xp to wszyscy byli złamani, a później się okazało ze 98 to kupa w porównaniu do XP
a widziałeś środek staga 300 elektronika zajmuje 1/4 opakowania reszta to przerost formy nad treścią, a największe jest złącze zlosnik.gif tak naprawdę to STAG 4 mógłby być jeszcze mniejszy
Stag 4 obsługuje wszystko to co STAG 300, a dodatkowo ma kilka nowych funkcji ale najważniejsze z nich to znacznie lepszy procesor i podgrzewanie wtrysków oraz wybór rodzaju sterowania wtryskami przez ECU
ale co jest najważniejsze, że w przypadku mojego auta rozwiązał 2 problemy których nie dało sie wyeleminowac w STAGU 300 pomimo 10-krotnej rgulacji i 2-krotnej wymiany reduktora więc w mojej praktyce też się sprawdził
Poza tym gazownik nie narażał by się na stratę kilku godzin i kasy jeśli by nie wiedział że to pomoże... a staga 300 zamieniał już kilka razy na STAGA 4 w przypadku "upierdliwych" czyli dimagających sie swego klientów, których auta źle działały na STAGU 300 i powiem (napiszę) wam jeszcze jedno: ZAWSZE po wymianie na STAG 4 problemy znikały bezpowrotnie!!!! - PRZYPADEK????
a dlaczego odradzali - bo się baranom nie chce uczyć nowego i to cała prawda - jak coś nowego to przeciętny mechanik odrazu krytykuje bo podświadomie wie że jest niedouczonym mającym wstręt do czytania i myślenia - baranem
AMEN
Mam alergię więc leczę się cały czas - nie jem tego co mi nie wolno.
Nie wiem o co Ci chodzi ...
Jak jest coś nowego to zawsze tak jest - windows to akurat zły przykład, zwłaszcza, że przed winXP było jeszcze win2000. A co jeżeli Stag4 to win2000 a nie winXP ...
> a widziałeś środek staga 300 elektronika zajmuje 1/4 opakowania reszta to przerost formy nad treścią, a największe jest złącze tak naprawdę to STAG 4 mógłby być jeszcze mniejszy
Dodam uwagę tylko do tej części. Czy stag4 obsługuje silniki 5, 6 i 8 cylindrowe, bo jeżeli nie to znaczy, że nie ma wszystkiego ...
Na stronie nic o tym nie piszą - opis stag300 i stag4 jest prawie taki sam, w instrukcji też nie znalazłem niczego nowego, choć przyznam, że przeglądałem ją pobieżnie.
Cieszę się, że u Ciebie działa.
Tu akurat też nie masz racji. Gazownicy robią różne irracjonalne rzeczy sciana.gif
Nie, ale według mnie za wcześnie, żeby chwalić bezkrytycznie nowy produkt.
> AMEN
nono.gif nie ładnie tak od razu obrażać innych ...
Kwestia nauki, to coś innego, zwłaszcza, że w kwestii montażu i oprogramowania nie ma wielkich różnic pomiędzy stag300 a stag4 ...
E tam nikogo personalnie nie obrażam piszę ogólnie sam wiesz jak jest z gazownikami 99 % problemów to ich brak fachowości wynikający z wstrętu do czytania lub braku umiejętności czytania ze zrozumieniem
a co do Stag 4 różni się i to znacznie - fakt że na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny ale ja jestem informatykiem i już zmiana procesora na znacznie szybszy jest dla mnie olbrzymią róznicą ale najbardziej podoba mi się brak szarpania w moim przypadku - ulga niesamowita - dzisiaj rano aż mi się chapa śmiała sama do siebie jak małemu dziecku kiedy dostanie cukierka zlosnik.gif
jak narazie widzę same pozytywy jak tylko znajdę wadę nie omieszkam napisać...
> a co do Stag 4 różni się i to znacznie - fakt że na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny ale ja jestem informatykiem i już zmiana procesora na znacznie szybszy jest dla mnie olbrzymią róznicą ale najbardziej podoba mi się brak szarpania w moim przypadku - ulga niesamowita - dzisiaj rano aż mi się chapa śmiała sama do siebie jak małemu dziecku jak dostanie cukierka
Znam to uczucie - jak zmieniłem 2 gen. na staga300 i zaczęło to wszystko działać smile.gif
Obecnie też mam problem z szarpaniem, ale nie mam kiedy przejechać się rano puntkiem z kompem, bo żona jeździ do pracy i tylko mi mówi że przez ok. 3s jest zmulony przy przełączaniu ...
Mam nadzieję że ich nie będzie.
zimne wtrysk na bank...
ale mozesz jeszcze ustwić wyższy czas przełączania cylindrów np 400 i zwłoke przełaczenia na gaz np. 20 sekund - trochę pomaga
Miałem 500 i 10 sekund - nie pomogło.
Nie mam czasu się tym zająć, żona jeździ ...
Powinienem jeszcze rozwiercić dysze bo mnożnik jest około 1,4-1,6, ale wyczytałem gdzieś, że jak wtrysk się zapętli to komp wywali żeby zwiększyć dysze, a ja tak nie mam i na razie nie ruszam ...
no mnożnik to zawsze lepszy bliżej 1 ale z szarpaniem przy przełączaniu to raczej związku nie ma
