szarpie na gazie
Witam,mam taki mały porblem, podczas jazdy na gazie po nagrzaniu silnika(bo na zimnym jest ok), podczas przyspieszania auto zaczyna szarpac i czasem strzeli, wymieniam świece i przewody i wszystko jest ok,az po jakimś czasie czyli kiedy mam przejechane jakieś 2000 - 3000 km sytuacja zaczyna się powtarzać(swiece i kable wymienialem razem).zaczynam pomalu watpic czy to napewno juz swiece i kable. dodam ze na benzynie wszytsko jest ok. parownik jest po regeneracji. sytuacja ta miala tez miejsce przed regeneracja parownika a po regeneracji jakby sie nasilila. z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
miałem podobny problem, ale próbowałem chyba 3 różnych typów świec i dopiero za 3 było ok.
Spróbuj zastosować świece do gazu z mniejszym odstępem na elektrodach lub dobrej marki kable. Na LPG dochodzi do wyższych napięć WN więc te elementy są bardziej narażone na przebicia.
mam swiece i kable Boscha, ale rozejrze się w takim razie może za czymś bardziej konkretnym, dzięki wszystkim za info.
Dlaczego kolega tak sądzi co ma gaz do wytwarzanego przez cewkę(cewki)napięcia.
Otóż ma wiele. Mieszanka LPG-powietrze ma lepsze właściwości dielektryczne (izolacyjne ), gorzej się jonizuje, co za tym idzie WN narasta do wyższych poziomów zanim nastąpi wyładowanie w postaci iskry. jakiś tekst
Ciekawy ten topic chociaż nadal nie do końca się przekonałem . Bo w zasadzie na samą wartość energi wytworzoną przez iskrę będą miały wpływ np. odległosć szczeliny, skład mieszanki z tym się zgodzę .Ale na wartość napięcia wyindukowanego w uzwojeniu wtornym cewki raczej to nie będzie miało wpływu(do momentu wywołania przerwy), bo jak mi się wydaje napięcie narasta do momentu przerwania obwodu uzwojenia wtórnego,a moment przerwy jest regulowany przez układ zapłonowy .Myśle także że taki sam lub większy wpływ na wartość napięcia na wtórnym ma także temp uzwojeń cewki(cewek).Poza tym o ile może się zmienić napięcie zakładając średnią 15kV napewno nie wiecej niż kilkaset Voltów .
> zgodzę . Ale na wartość napięcia wyindukowanego w uzwojeniu
Zupełnie nie tak. Przeczytałeś zbyt pobieżnie albo bez zrozumienia. Napięcie nie narasta do momentu przerwy w obwodzie lecz narasta od momentu przerwy w obwodzie. To przerywając obwód prądowy z cewką powoduje się wyindukowanie wysokiego napięcia.
(siła elktromotoryczna E czyli napięcie )
E=-L dI/dt
to równanie różniczkowe oznacza, że wartość napięcia zależy od indukcyjności i od szybkości zmiany prądu w czasie. Ponieważ czas rozłączenia obwodu jest bardzo krótki dlatego napięcie narasta do wysokich wartości. Narastało by do baaaardzo wysokiej wartości gdyby nie to że przy pewnej jego wielkości jonizują się cząsteczki dielektryka powodując przepływ prądu w postaci wyładowania. Ponieważ generalnie mieszanka paliwowa w szczelinie świecy jest gorszym dielektrykiem niż izolacja kabli dlatego to iskra tam przeskakuje. No ale w przypadku LPG te różnice są mniejsze.
Mizerne, wręcz niemierzalne. Temperatura zmniejszy odrobinkę tzw dobroć cewki, poprzez zwiększenie się rezystancji uzwojeń. Zmiana rezystancji miedzi w zakresie 100C nie ma wielkiego znaczenia.
Ja oceniam na jakieś 3-5kV więcej. Stąd na LPG szybciej padające kable i inne elementy WN. Aby temu zapobiec trzeba albo założyć kable dobrej jakości albo zmniejszyć szczelinę na świecy. W większości przypadków fabryczne kable i normalne świece przeżywają to bez problemów.. ale są sytuacje że tak się nie dzieje co widać u kolegi rozpoczynającego ten wątek.
Faktycznie mój błąd z tym narastaniem napięcia do momentu przerwy w obwodzie , oczywiście masz racje że napięcie indukuje się dopiero od momentu przerwy waytogo.gif
Dzięki za wyjaśnienie
