pierwsze podejście do CA
Czas na poprawę dźwięku w aucie, więc parę pytań które ułatwią mi składanie zestawu smile.gif
Ogólne założenia - bas jako coś dla samego charczenia mnie nie kręci, ma grać ładnie.
Zacznę od przodu - nie ma niestety co szaleć - 13cm pod nogami i miejsca na tweetery w drzwiach (auto to e36 coupe)
Mam radio 4x45W (niski model Clariona) - czy głośniki które mają trzy cyfry przy oznaczeniu mocy da radę podłączyć do tego (np hertz xxx130) ?
Mam pre-wyjścia na wzmacniacz - czy korzystać ze wzmacniacza w radiu, czy od początku celować w mały wzmacniacz (np pod siedzenie)
i do niego wszystko drutować ? Jak wtedy działa regulacja głośności?
Powiedzmy że celuję w półkę średnią łamane przez wyższą - co polecacie smile.gif ?
> składanie zestawu
> ma grać ładnie.
Na ładne granie potrzeba z 4 tys PLN. Albo 40 tys PLN, zależy, co to znaczy dla Ciebie ładnie.
Moja propozycja: 16 cm z przodu pod dobrym dwukanałowym piecykiem i jest całkiem dobrze.
pewnie na dystansach zmieścisz 16, będzie lepiej grało.
Masz raczej radio 4x20W (RMS) i to lepiej oddaje moc radia.
> xxx130) ?
Podłączyć możesz, ale czy końcówka mocy w radiu nad nimi zapanuje (czytaj będzie w stanie wydobyć z nich sensowny dźwięk), to wątpię. Znowu patrz na moc głośników (btw. czy hertz 130 nie oznacza głośnika 130mm średnicy?)
Na pewno, jak masz budżet, to celowałbym w wzmacniacz. Tyle, że pod siedzeniem możesz go zagotować, bo nie ma odpowiedniej wentylacji. Chyba, że zamontujesz jakieś wiatraczki..... Wzmacniacz raczej w bagażniku. Czy Twój samochód nie ma czasem akumulatora z tyłu? To znacznie ułatwia sprawę...
jak sama nazwa pre-out (preamp out) mówi, wyjście jest z przedwzmacniacza, który odpowiedzialny jest za korekcję, głośność, equalizery, itp.... a dopiero końcówka mocy wzmacnia tak przetworzony sygnał. Głośność regulujesz pokrętełkiem/guziczkami na panelu smile.gif
> polecacie ?
Podaj przedziały cenowe dla poszczególnych półeczek, napisz, czego dokładnie chcesz, a niejeden użytkownik ak odeśle Cię do kilkudziesięciu wątków, w których dokładnie analizowano (nie raz) każdy przedział cenowy i większość wymagań (wzmacniacz nowy/używany, 2/4 kanałowy, do suba czy do przedniego systemu, jaki sub, jaka muzyka). Analiza taka jest robiona min 2/3 razy w miesiącu.
Klucze do wyszukiwania: Helix dark blue, powerbass, phonocar, sinuslive, może jeszcze ktoś coś dorzuci....
Ed: O widzę, że z Wrocka i do tego kolega po fachu. Daj znać na priv, albo gg
> albo gg
> nie leci?
Pogrzebawszy na allegro uznałem że chcąc np Hertz DSK/ESK to już B. wie w jakie cudo
celuję - wyższa półka normalnie och i ach smile.gif Niestety potem pogrzebałem po fachowych
Tak czy siak, przedział kwotowy na krok pierwszy to właśnie okolice 300-400zł, więc tu
chyba same głośniki do radia będą (tak jak napisałeś 20W rms, mea culpa) i kabelki, potem
wzmacniacz (za ile?)
Problem - miejsce mam na głośniki 13 w słupkach pod nogami pasażera - nie wiem czy 16 tam
jakoś wejdzie bez poważnej ingerencji. W drzwiach z kolei mam miejsce na tweeter (średnica otworu 87mm).
Jeszcze w niektórych modelach bmw montowano 10 głośnikow Harman Kardon - na drzwiach był
jeszcze jeden otwór - dwa tweetery? Coś do średnich tonów? takie coś
Fabryczne siatexy da się załatwić i drzwi przerobić - co tam się wstawia?
Moje auto :
Tu jest przykład fabrycznego wygłuszenia - starczy taka pianka czy mata dekarska musi być?
tu jest opis dłubanki - widać tam jak drzwi od tyłu wyglądają (jakieś drewienko)
jeszcze jedna dłubanka tu z kolei widać jak w angliku głośnik 16 komponuje się z pedałem gazu smile.gif
Typ muzyki ? Jazz, blues, elektronika, czasem łagodniejsze umpa umpa - miękkość brzmienia wysoce wskazana smile.gif
No i tego już w różnych FAQ nie znalazłem - jak osiągnąć "przestrzeń" w aucie?
Zawsze wydawało mi się że najfajniej gdy muzykę słychać ze wszystkich stron
a tu czytam że przód to już "cała" scena muzyczna i jedynie bas może dochodzić z bagażnika
(bo nie jest kierunkowy). Czy do tego służą procesory dźwięku? A może tanio można uzyskać
lekkie opóźnienie puszczając sygnał na parę głośników na tylnej półce? Czy też koszerny system
audio w samochodzie nie powinien mieć z tyłu nic?
> 300-400zł, więc tu
Posłuchaj Helix'ów Dark Blue, Phonocar'ów TL, Signat'ów (tu nie jestem specjalistą).
> nie wiem czy 16 tam
W drzwi tweeter to jeszcze jakoś ujdzie (choć zamocowanie głośnika powinno być sztywne, a nie do boczku), ale z tego, co widzę, to te 16tki to chyba nie wejdą. Chyba, że sam coś podłubiesz.
Czasami można spotkać zestawy 3-drożne (trzy głośniki, np tweeter 25mm, mid 100mm i woofer 20mm), ale to już ponoć wyższa półka (nigdy takich nie miałem).
> wstawia?
> w aucie?
Scenę da się zbudować na 2 parach głośników (hi/lo) i zależy to od komponentów. A nawet basik z 16tek pod wzmacniaczem popłynie (kickbasik wink.gif )
> tanio można uzyskać
Ciężko jest coś dobrze zamontować w tylnej półce (potoczne stwierdzenie), ale u Ciebie jest trochę inna sytuacja: możesz pokusić się o zrobienie komór pod głośniki i zamontować niskotonowe w tylnej półce (np jakieś 200mm), koniecznie pod wzmacniaczem. Ale to i wzmacniacz musi być niezgorszy i konstrukcja przemyślana. Pozdr.
Niestety miejsce pod nogami jest fatalne i nie ma sensu nawet kombinowac tam z wooferami 16 cm. Jesli nie masz kasy lub nie chcesz przerabiac drzwi (co polecam - zrobic w nich panele pod 16 cm) kup jakis zestaw 13 cm, zwracajac uwage na glebokosc - miejsca na woofery pod nogami w BMW sa malenkie.
Zanotowane...
Brzmi coraz ciekawiej - ale to chyba cena idzie w górę, bo głośników
więcej i zwrotnica dodatkowa? Ktoś coś słyszał o trójdrożnych zestawach?
Konstrukcja komory przemyślana, druciarstwo czy jako całość premyślana czy ma sens smile.gif ?
Pewnie o wzmacniaczach było wiele razy i mam se poszukać zlosnik.gif ?
Hm - niskie tony ze wzmacniacza na tył, średnie i wysokie w drzwiach
a pod nogami co midbasy 13cm?
EDIT jakby ktoś szukał odesparowanych trójdrożnych,
to znalazłem tylko w zestawach 165/100/26mm
Magnat Classic 316, około 400-500zł
Rainbow CS365 okolice 1200zł (1000zł w Niemczech)
Phonocatr Hi-Tech 2/803 koło 2000zł (1500zł w Niemczech)
Więc pomysł z systemem trójdrożnym raczej odpada (to cholerne 16cm) zlosnik.gif
zastanawiam się jeszcze nad dłubaniną z matą szklaną (jak na linkach), ale
chyba odpuszczę sobie 16cm i zostanę przy 13.
> Zanotowane...
Przypomniały mi się jeszcze PB, Hertz, Infinity, JBL
> premyślana czy ma sens ?
Sens ma, raczej przemyślenie montażu. Są fajne małe głośniczki 200mm (np Gt4, Hz es200, inne), które można zamontować w niedużej (ok 8,5 litrowej - netto - bez głośnika) obudowie. Tylko wtedy bez 4kanałowego (dwa mostki - jeden pod każdy głośnik) pieca się nie obejdzie.
> Pewnie o wzmacniaczach było wiele razy i mam se poszukać ?
Infinity, Axton, Alpine, ground zero, signat - najlepiej iść i samemu ocenić. Tylko niektóre z podanym budżetem dostępne tylko jako second hand.
tweeter w drzwi, 13 pod nogi i ew coś w skrzyneczce/skrzyneczkach na tylnej półce/w bagażniku.
Za 400 PLN to proponuję kupić zestaw 2x(syczek+13cm), fajne kable głośnikowe (polecam cordial CLS225 - można kupić na rogu borowskiej i armii krajowej - cena jak na allegro, a to żaden noname), zamontować, kupić piwo i pomyśleć, jak zwiększyć budżet.
