za gruby kabel?
mam pytanko w zwiazku z dlubankiem CA w moim nowym aucie.
Mianowicie pacjent to A4 udalo mi sie wyrzezbic panele pod 16,5 cm hertz esk , drzwi wyklejone matami jak i zamkniete w miare mozliwosci matami, kabel od radia JVC kd-sh77r podciagniety do kostki nowy, bo fabryczny byl grubosci no w zasadzie wlosa, a ten ktory kupilem to jest napewno ze 2 razy grubszy wydaje mi sie ze to jest 2,5mm^2, wszystko polutowane pozaciskane tak jak trzeba zaizolowane termokurczliwkami. No i nie gra to jakos jak trzeba, musze podglasniac radio na rawie 20 (a to dosc duzo ) zeby lepiej zagralo, twetery radza sobie dobrze, ale midwoofer jakos tak anemicznie. Mialem te hertze w mitsu lancerze tez z panelami wytlumione drzwi i gralo to lepiej na fabrycznym kabeleku sygnalowym.
Gdzie w tych hertzach jest plus a gdzie minus? Chodzi mi o kolor kabelka ktory idzie do "zwrotniczki" jeden kabel jest jasniejszy drugi lekko ciemniejszy.
kolego, najprostsza metoda - bateryjka paluszek (1,5v) i podepnbij pod konekktory glosnika - jak membrana wychyli sie do przodu to jest + tam gdzie + baterii podpiales... jak odwrotnie... chyba wiesz 270751858-jezyk.gif
