czasem nie chce odpalić
Wczesniej pisałem na md ze zabrakło mi paliwa i nie chiał zapalić, a dzisiaj znów mi sie przydażyło zę nie chciał zapalic z ponad 30l w baku
Problem wygląda tak.
Przytrafiło mi sie to dwa razy już.
Samochód chodzi normalnie, gasze go i gdy chce później zapalić samochód odpala i po mniej jak sekundzie gaśnie i nie chce odpalić. Tak jakby paliwa nie dostawał, no i kręci i chyba sie zapowietrza i dopiero po dłuższym odpalaniu na popych odpala.
Co mozę być winne??
Mechanik mówi zę to mozę być wina kostki w stacyjce, mozeliwe to??
co obstawiacie??
na forum passata jakos nie mog napisać nowego tematu
ale mam nadzieje ze ktoś mi tutaj pomoze
> odpalić.
wyglada to tak jakby faktycznie zapowietrzał się, najlepiej jakbys sprawdził nastepnym razem jak to ci przydazy sie czy podawane jest paliwo...
jedno zaprzecza drugiemu i stwierdzeniu zapowietrzania sie, jezeli pali na "pych" to znaczy ze paliwo jest i kwestia moze byc faktycznie w elektryce...
> jest paliwo...
jak zdjąłem przewód od paliwa z filtra to nie pociekło nawet kropli paliwa
a z drugiej strony to tak jakby paliwa nie dostawał, bo jechałem normalnie, później go zgasiłęm i po godzinie odpalam go a on odpalił na 1sekunde i zgasł, tak jakby wypaliło sie paliwo co miał w sobie i jakby nie dostał paliwa
a da sie jakoś odpowietrzyc go??
bo u kumpla w golfie 1,6diesel ma taką pompke co można podpompowac go
a u mnie nei ma nic takiego
odpowietrzanie to jest polsrodek, jezeli sie faktycznie zapowietrze to trzeba usunac nieszczelnosc... czasem niewielkie przetarcie weza powoduje zapowietrzanie układu, posprawdzaj wszystkie przewody i połaczenia przewodow...
a moze mieć coś wspólnego z tym nie zapalaniem ta kostka w stacyjce co mówił mi mechanik??
nie wiem jak to jest w passacie bo nigdy nie miałem ani nie grzebałem przy nim, wiec nie powiem czy faktycznie kostka moze powodowac takie objawy... niewiem.gif
aha, w czwartek miałem wymieniany rozrząd, termostat i płyn w chłodnicy i nie wiem, mozę to ma coś z tym wspólnego?
a czy te "objawy" sa od tamtego czwartku czy moze były juz wczesniej?? jezeli od czwartku to czy nie kopci mocniej, nie jest słabszy itd.??
> jest słabszy itd.??
dopiero dwa razy mi sie to przytafiło, raz w sobote w nocy a drugi raz dzisiaj rano
słabszy napewno nie jest, a czy kopci mocniej to nie zauważyłem ale raczej jakoś tak zauważalnie to nie kopci mocniej choć mozę nie zauważyłem bo od czwartku to zrobiłem z 300km
> raz dzisiaj rano
rozrzad moze miec duzo wspolnego jesli zostal zle ustawiony, radzilbym predko to sprawdzic zeby nie wykonczyc silnika i osprzetu.
> osprzetu.
byłem już z tym uy mechanika i on mówił że rozrząd nie ma nic z tym wspólnego (miałby gdyby samochód zapalał lepiej na zimnym lub cipłym) a to sie zdarza jak mu pasuje
