Wydajność pompki spryskiwacza i wycieraczki
Czas zaopatrzyć się w nowe wycieraczki i tu małe pytanko do Was...
Czy VALEO compact będą dobre, czy coś innego polecacie - w rozsądnej cenie, ale żeby spełniały swoją powinność ?
http://moto.allegro.pl/item463736734_wycieraczki_valeo_compact_fiat_punto_panda.html
Przy okazji jeszcze jedna sprawa...
Przy prędkości 80km/h i więcej jak Wam mocno (chodzi o ciśnienie) psika spryskiwacz (przód oczywiście) ?
U mnie na postoju psika na górną część szyby, ale już przy 80 i więcej tylko na dolną część szyby
Więc tak musi być, pompka już pada, czy coś innego ?
> Witam
hehe.gif A nie pomyślałeś, że pęd powietrza przy tej prędkości "dogina" ci strumień płynu do szyby
> Coś innego
może ten badziewny zaworek ?
jeżeli nie, to nie mam już pomysłu
> Bierz, będą dobre
Dzięki
to jest oczywiste, ale chyba przy tych 80 powinno być jeszcze w miarę ok
przy 100 i więcej na szybę nie leci prawie nic (tylko to co z podszybia pęd powietrza przesunie na nią)
Na początek rozbierz ten zaworek co jest przy spryskiwaczach-jest rozbieralny
-oczyść go ewentualnie wymień.
Potem możesz oczyścić same spryskiwacze -dysze-jednym z drutów wchodzących w skład np.przewodu linki elektrycznego-jeśli to Cię nie zadowoli możesz wymienić dysze na coś lepszego
Dzięki Wielkie
