Ibiza 6L - zmiana zegarow na Sport
Czy ktos z Was zmienial zegary w IBI 6L ATD na zegary od ASZ?
Intereruje mnie podlaczenie a przede wszystkim to czy jest jakas specjalna wiazka ktora rozni sie od ATD.
Mam juz podlaczony wskaznik naladowania aku, ale borykam sie z czujnikiem temperatury oleju, nie wiem czy musi byc jakas specjalna wiazka i czujnik temp oleju.
Z tego co dzwonilem do ASO powiedzieli ze w ATD i ASZ sa takie same obudowy filtra oleju, jednak nie wiem co z czujnikiem.
Prosze o pomoc!
a podłączyłes już te drugie zegary od Sport?
co z immo?
w ATD z tego co się orientuje nie ma czujnika temp. oleju, chyba że poprostu jest on zintegrowany z czujnikiem ciśnienia/poziomu oleju a poprostu nie ma kabla wyprowadzonego we wtyczce,albo jest on niepodłączony, jak chcesz to podeslę CI schemat do szafy (ale po niemiecku) może dojdziesz
ja tez myślałem o taki zegarach ale odpuściłem za drogie były, wolę dołożyć na słupku Boost,ciśnienie i temp.oleju. poziom ładowania aku - to nie wiem po co by mi to było hmm.gif
> co z immo?
wskaznik naladowania aku jest podlaczony i dziala znakomicie.
wlasnie przydal by sie schemat zeby zobaczyc czy wogole mozna go jakos podlaczyc, to ze nie ma wskaznika to nie znaczy ze czujnika nie ma . z tego co sie zorientowalem to obudowa filtra oleju w ATD i ASZ sa takie same.
A dodajac ciekawa sprawa, jak poprzednim razem bylem na wymianie oleju to po wymianie wkaznik zaczal dzialac, jak ruszylem i przejechalem pareset metrow to przestal. tak wiec moze jest jakas szansa zeby to ruszyc.
> zegary zamontowal poprzedni wlasciciel, jak kupilem autko juz byly
> kwestia tylko tego jak wyglada sprawa z podlaczeniem i wiazka
no jak zadziałał to może czujnik jest walnięty?
jak znajdę te schematy to Ci podesle, daj maila.
dziwna akcja bo poprzedni wlasciciel mowil ze czujnika jeszcze nie podlaczal zlosnik.gif
BTW
