Problem z odczytem błędów
Mam problem z odczytem błędów (wymruganiem ). Zwieram 5 i 6 pin,włączam zapłon i gaście mi kontrolka Check i nie mruga. Prosze o pomoc
> Prosze o pomoc
Czy jeżeli nie ma błędów to kod 12 nie mruga??
> Prosze o pomoc
Jeśli w gnieździe diagnostycznym są piny 5 i 6 , to " mruganie powinno działać.
Możesz napisać jaki to jest rocznik, i czy na pewno F ?
pozdrawiam
Jeśli autko jest po 97" to posiada system diagnostyczny OBD II i błędy przedstawiane są w postaci 4 cyfrowej np 0130- Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy
Czyli żadnej 12 nie bedziesz miał, jeśli masz błędy zapisane to kod usterki bedzie migał x3 potem sek przerwy i następna usterka lub zapentlenie.
Czyli prawdopodobnie nie masz zapisanych usterek wink.gif))) i dla tego nic nie miga wink.gif) biglaugh.gif
pozdrawiam
> zapentlenie.
> Czyli prawdopodobnie nie masz zapisanych usterek ))) i dla tego nic
> nie miga )
> Cieszyć się i jeździć dalej
> pozdrawiam
Astra z czerwca 97. Kody w postaci czterocyfrowej. Chciałem sprawdzic profilaktycznie. Czyli jak nie ma błędów to kontrolka nie miga zadnego kodu????????
Dokładnie tak jest- czysta pamięć usterek i dlatego nic nie miga.
No chyba że chcesz koniecznie sprawdzić to może za symuluj sobie błąd np. zdejmij na chwilę przewód z czujnika temperatury powietrza zasysanego ( umieszczony w dolocie ) i uruchom autko.
pozdrawiam
