byly dzwieki metaliczne;) a teraz podczas przyspieszania...
witajcie
moj sejak zaczyna mnie martwic......
jakis czas temu pisalem o metalicznych dzwiekach podczas przyspieszania............teraz cos zygocze...podczas przyspiesznia na 1 i 2 takiego na maxa
ratujcie;) co to moze byc?
A podczas gazowania na luzie, jakiś dzwięki dziwne są? Najlepiej spróbuj czy dzwięki występują w jakiś różnych sytuacjach. Może coś to przybliży. A coś dziwnego jak samochód stoi na luzie jest?
> jest?
nie nic cisza, moge gazowac na maxa
dzwieki sa tylko podczas przyspieszania:(
Jeśli wcześniejsze metaliczne dzwięki to było spalanie stukowe, to mogło ci uszkodzić, pierścienie/tłoki, i dlatego coś zygocze. A jak jedziesz na niskich obrotach na 2 albo 3 biegu i nagle przyśpieszasz to co słychać? Czy zygocze w bez względu na obciążenie?
> obciążenie?
tak dokladnie ztgocze jak nagle zaczne przyspieszac na 2 czy 3 wczesniej jadac spookojnie
> witajcie
Ja miałem podobną sytuacje. Okazało sie, że aluminiowa osłona termiczna koło katalizatora sie wygieła i to żegotało. Odgiołem i wsio przeszło.
Mam to samo w cieniasie ale zauważyłem dziwną przypadłość że dzieje się to tylko i wyłącznie jak jest mokro, jak tylko przestanie padać to po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy. Nie mam pojęcia co to może być. niewiem.gif
> i wsio przeszło.
> Pozdrawiam
hmmmm a gdzie tego szukac??
Wleźć pod autko i poogladac osłony w okolicy katalizatora. Jak będą osmolone albo jakoś dziwnie blisko to poodginać. Mi sie to wygieło w zimie jak jakąś większą zaspe przeorałem. Warto sprwdzić bo koszt żaden a może pomóc.
Szczerze mowiąc nie wiem co ma do tego zapłon, ale znajomy cos takiego miał, pomogła regulacja zapłonu. Ja też coś takeigo mam, tylko że ja mam zapłon tranzystorowy, a dzieje się to przy ok 2500 obr /min podczas gwałtownego przyśpieszania, w tedy do akcji wchodzi ośrodkowy regulator wyprzedzenia zapłonu, jeszcze nie regulowałem bo i tak szykuje sie na dużą rozbiurkę silnika, tuning głowicy wałek itp. I nie chce mi sie robić wszystkiego 2 razy.
> razy.
dzeki, ale nadal nie wiem co to smile.gif chyba zadzownie do aso sie zapytac......
Sprawdź jeszcze poduszkę skrzyni biegów, tą pod samochodem, ja jutro zabieram się za to.
> zabieram się za to.
napisz jak zrobic czy znikenlo
qrcze u mnie to jest i na suchym i na mokrym;) a nie wiem jak to sprawdzic ta poduszke nie znam sie;)
do tej pory lalem i jezdzilem
A jak ci grzechocze to czujesz drgania jak trzymasz rękę na dzwigni biegów?
drive.gif Wymiana poduszki pod skrzynią biegów pomogła, wcześniej jak się rozpędzałem to na jedynce i dwójce strasznię rzęziło a teraz cisza na 100% to było to.
Poduszka ta znajduje się dokładnie pod nogami kierowcy, cena w sklepie 28zł a wymieniłem ją sam yay.gif życzę miłej zabawy
Na początek odkręcasz dwie śruby 13 od podłogi
następnie odkręcasz całą łapę od skrzyni 2x13 i 1x19 z nakrętką, odejmujesz całą łapę i odkręcasz od niej poduchę, przykręcasz nową i wszystko skręcasz tak jak było. W dobrych układach godzina roboty i
> godzina roboty i
potrzebny kanal????
> biegów?
tego nie wiem;) musze pomacac
Mogę potwierdzić że brendi sam wymienił tą poduszkę. Godzinę trwało razem z wyjazdem do sklepu po poduszkę moim autkiem i dzięki temu że ja podawałem mu klucze, brendo teraz dostanie od brendiego 20.GIFhahaha.gif
> potrzebny kanal????
Ja robiłem bez kanału ale podłożyłem kobyłkę pod wahacz
> brendiego
A ja potwierdzam że BRENDO podawał mi klucze i użyczył mi swojej konkretnej bryczki waytogo.gif
> konkretnej bryczki
hmmmmmmm qrcze nie wiem jak sie za to zabrac, dzis juz nie jade nigdzie zeby przestestowac i zobaczyc czy drga skrzynia, ale jutro jak bede jechal do pracy zerkne
u mnie w pierwszej fazie tego defektu nie drgała skrzynia, tylko strasznie rzęziło, dopiero teraz zaczęła drgać kiedy poduszka się rozpadła.
czyli obstawiacie poduszki?????
qrcze ale dlaczego tylko podczas dynamicznego przyspieszania, na postoju moge gazowac na maxa i nic.
i tylko na 2 i 3......a nie wiem czy i nie na 1;)
bo silnik i cały naped dostaja obciazenia w czasie jazdy grinser006.gif na psotoju silnik nie ma żadnego obciązenia grinser006.gif
Podnieś lewą stronę auta i na biegu spróbuj zakręcić kołem i patrz co dzieje się z silnikiem i skrzynią biegów. Napewno zrozumiesz.
w piatek jade do aso zobacyzmy co magicy powiedza i na ile wycenia
> witajcie
na wyzszych obrotach?? bo tak mam ja... denerwujace ... ale chyba ten typ tak ma...
Jak już tak o brzęczeniu mówicie to może mi ktoś pomorze. Mój szarpie i brzęczy na wstecznym gdy jest zimny także metaliczny brzek. No i jeszcze gdy jadę na wysokich obrotach i nagle zciągnę nogę z gazu. Ktoś wie co to może być?
> się rozpadła.
ja mam tak samo i mam taką prośbe czy ktoś ma może jakiś rysunek tego ustrojstwa lub zdjęcie smile.gif
Jak wrócisz to podziel się wrażeniami, ok?
qrcze sprawdzilem, skrzynia nie drga a nalal skas zezi;)
U mnie było podobnie, dźwięk był o tyle dziwny że bardzo ciężko było go zidentyfikować, jeździłem tak ze trzy miesiące. Zorientowałem się co to jest dopiero jak zaczęło szarpać całą budą. 893goodvibes.gif
hmmmm ja tez juz jezdze tak ze 2 miechy
i mam wrazenie, ze tez zaczyna mi buda telepac......
> biegów?
U mnie nie było czuć drgań na dźwigni zmiany biegów, to chyba dlatego że drążek ze skrzynią jest połączony. elastycznymi linkami a one nie przenoszą drgań
nie zdazylem dzis do aso........
ale zauwazylem, ze owe dzwieki ( hrrrrrrrr hrrrrrrr mniej wiecej takie;) ) pojawiaja sie juz nawet na postoju jak delikatnie wcisne pedal gazu i puszcze obrosty spadna i slychac:(
wkurza mnie to;)
a jutro jade do sacza;) ciekawe czy wroce o wlasnych silach;)
> typ tak ma...
tak dokladnie jak piszesz
qrcze teraz raz slychac raz nie;)
a czy sprzeglo moze miec jakis wplyw??/
chyba mi sie konczy....
zaobserwuj kiedy słychać a kiedy nie, u mnie, jak było sucho to nie było słychać, wystarczyło że lekko popadało i od razu rzęziło.
slychac gdy suchi i gdy mokro;)
a moze to popychacze???
jak przyspieszam dynamiczne dostaja w dupe i nie nadazaja, a jak spokojnie to wszystko jest ok........
  • 4 tygodnie później...
hmmm i tak oto dzis pierwszy raz uczestniczylem w zlocie;) i dowiedzialem sie, ze to zawory;)
ciekawe do czego to doprowadzi....
pozdro
> bedzie wielkie boom i po 900tce, wtedy wsadzisz 1.2
wielkie boom? jezdze na lpg....
w lipcu mam zamiar jechac na objazdowke po polsce....kolo 5 tys km zrobie;) do lipca mysle, ze przejade jeszcze ze 20 tys km.....
co zrobic wymienic? naprawic by nie bylo boom;)
> witajcie
i okazalo sie, ze padaja lozyska w altku;)
wymienilem lozsyka i teraz slysze pogwizd swist, z okolicy altka to lozyska nowe tak daja czadu???
ma tak byc????
a moje dzwieki ustaly podczas jazdy, ale na postoju jak przegazuje to qrcze podczas spadania obrotow znow slychac ale znacznie ciszej........co sie dzieje?
