CAR 300 - jak go rozkodować ?
Mam wielką prośbę do wszystkich
Mam stare , ale (jeszcze do niedawna) jare radyjko
Po wyciągnięciu i ponownym podłączeniu akumulatora - co wiadomo było - radyjko zarządało kodu. I tu jest problem - czy ktoś z szanownych kolegów potrafi podać mi właściwy kod do tego radyjka ?
Podaje wszelkie cyferki jakie udało mi sie odczytać z radia:
7 645 852 320
GW 1300T5929751
90 532 620
Gorąco pozdrawiam i dziękuję
Sprobuj na elektrodzie. Jesli nie masz kodu i wiedziales o tym trzeba bylo podlaczyc taki gadzet do zapalniczki, ktory pozwala podtrzymac pamiec.
Dziękuję
Jak do tej pory tylko jeden braciszek mnie poratował
Na elektrodzie nie wolna prosić o kod do radyjka - różnie to motywują , ale nie chcą mi pomóc
> Dziękuję
> Jeszzce raz ponam prośbę- proszęo kod do radyjka.
> To co wyslalem nie dziala czy jak ??
Prawdę powiedziawszy boję sie probować
Zostały mi tylko 3 próby
Jeśłi jakiś braciszek pomoże mi i prześle ten sam kod - będe miał 100% pewności i .... uratowane radyjko.
> Jeszcze nie próbowałem , ale i tak bardzo dziękuję
> Witam
> 7 645 852 320
> GW 1300T5929751
> 90 532 620
5013
> Spróbuj na dvhk.pl
> Tam Ci moze pomogą
Gorąco pozdrawiam
> 5013
Radyjko pogrywa
> Wielkie dzieki
> Kod się sprawdził
> Radyjko pogrywa
> Gorąco pozdrawiam
