Pioneer DEH-P3630MP problem z panelem
A mianowicie radio gra ładnie ale wyświetlacz jak i podświetlenie klawiszy (jak i same klawisze) czasami nie działają (radio gra a panel dead) confused.gif Dzieje się tak czasami przy nacisnięciu jakiegoś klawiszu lub po włożeniu płytki do napędu confused.gif Niekedy pomaga dociśnięcie panelu a niekiedy trzeba go wyciągnąć i na nowo założyć confused.gif
Co to może być i jak sobie z tym poradzić ??
Sprobuj wyczyscic styki panela i radia - spirytusem na przyklad
no spróbuje ale zastawia mnie jedno - jest mały luz pomiędzy panelem a radiem (domniemam że w radiach z windą tak powinno być) taki że panel można docisnąć i wtedy zaskakuje czasami - czy tak powinno być czy ew jakoś styki dogiąć??
jeżeli masz możliwość możesz lekko dogiąć
Oki już się panel nie wyłącza (tak sam od siebie się naprawił) ale dziś mi się ze 3 razy zdarzyło że w czasie słuchania muzyki z płyty cd samo mi się przełączyło radio w tryb FM i podkręciło volume troche confused.gif
Co to może być?? Czy to może być coś włączone z jakoś funkcją wyszukiwania informacji drogowych na różnych falach??
> volume troche
tak... to możliwe... ale nie pamiętam jak się ta opcja nazywa... PTY chyba... smile.gif poszukaj w instrukcji i wyłącz...
