grzane manetki
wczoraj zrobiłem sobie spontaniczny wypad na mazury na moto. Wszystko było by pięknie, gdyby nie to, że 10km za Wawą skończyła się pogoda i już jej więcej nie widziałem. pad.gif Jako, że mam grzane manetki, stwierdziłem, że sobie zobaczę jak to działa. Poza tym, że z lewej jest wyrwany kabel, to druga powinna działać ok, i właśnie prawa łapa mi bardziej marzła. No więc, po wymianie bezpiecznika odpaliłem w pozycji start (40W) i czekam na efekt...po chwili poczułem ciepło, a po drugiej chwili gorąco, więc postanowiłem przestawić na low (10W) lub high(20W) i tu się pojawił problem. Mianowicie diodka zgasła i przestało grzać. Resztę trasy jechałem włączają co jakiś czas na start i po kilkunastu minutach wyłączałem, bo parzyło w łapę. crazy.gif Manetki mam saito II. Czy trzeba odczekać jakiś czas, zanim się przestawi ze start'u? Jest jakaś procedura uruchamiania/przełączania? I drugie pytanie czy można gdzieś dostać same manetki bez tego całego okablowania i sterowania (są już trochę wytarte, z jednej jest wyrwany kabel z wnętrza i nie wiem czy dam radę to jakoś do kupy złożyć). Wiem, że nowe kosztują ok. 150zł, ale może komponenty były by tańsze. hmm.gif
  • 3 tygodnie później...
> kilkunastu minutach wyłączałem, bo parzyło w łapę. Manetki mam
Mam takie same manetki.
Start moze dzialac do 5 minut, coby nic nie popalic.
Reszta bez ograniczen.
Dioda powinna sie swiecic na wszystkich pozycjach oprocz OFF.
