Czy mogłem coś uszkodzić podczas wymiany części altka?
Sprawa wygląda tak. Wymieniałem mostek i regulator w altku. NIestety z własnego niedopatrzenia niezlutowałem połaczenia między mostkiem i regulatorem. Po założeniu altka niegasła mi kontrolka ładowania i kontrolka ( ! ). Po ponownym wymointowaniu i zalutowniu co trza założyłem altka i przy podłączaniu drugiej klemy moszedł mały dymek z okolic w/w podzespołów altka. Jednakże kontrolki już działają OK a ładowanie utrzymuje się na poziomie 14,25V. Teraz czytając starsze posty wyczytałem ,że ważne jest aby tą śrubą z izolatorem skręcić mostek z regulatorem inaczej może być zwarcie. Niestety niepamiętałem która śruba byłą gdzie i przykręciłem normalną bez izolacji. Mogło to być powodem dymku i czy mogło się coś uszkodzić?
> nie pomoge tobie ale mam pytanie jaki to był altek, jakiego
> producenta??
Delco Remy
Generalnie jak dymek poszedl to sie pewnie cos zwarlo! ale jak laduje to dramatu nie ma grinser006.gif wumien ta srubke, poskladaj dokladnie i sprawdz jak laduje. A nastepnym razem niech kolega uwazniej rozbiera bo z pozoru nieistotne drobiazgi maja duze znaczenie.. pzdr
> Delco Remy
skoro to ten sam co u mnie to mam prosbe, jakbys miał jakies fotki z wymiany albo nr czesci, zdjecia, numery aukcji gdzie kupowałes to przeslij mi je.... wink.gif
Jak poszedł dymek to na 99% coś się spaliło - wg mnie regulator.
Sprawdź ładowanie ale nie tylko na wolnych obrotach. Podłącz miernik i przegazuj - jak wraz ze wzrostem obrotów będzie wzrastać napięcie to regulator znowu do wymiany
Po prawidłowym złożeniu altka napięcie ładowania utrzymuje się na poziomie 14,40V na wolnych i przy gazowaniu.
