kostka od żarówki
Zauważyłem że grzeje mi się kostka, która podłączona jest do żarówki w prawym przednim reflektorze, po dokladniejszych oględzinach wyszło że jest nieco nadtopiony plastik.
Pytanie: Jak wymienić tę kostkę? czy można wymienić jakoś samą kostkę, czy trzeba to zrobić razem z kablami (wiązką) (kostka wygląda na nierozbieralną)?
Proponuję wymienić kostkę z 10cm odcinkiem przewodu, tylko trzeba to zrobić solidnie, wszystko polutować i koszulki termokurczliwe najlepiej założyć na luty.
sam obie zmienialem, bo mi swiatla wariowaly, sa chyba po 2 zł od sztuki razem z przyłączami, obcinasz, zarabiasz i ściskach i gicio
> gicio
Ja bym radził polutować, ściskane nie do końca dobrze przewodzą i potem zaczyna się to grzać.
jedno drugiemu nie szkodzi, można polutować i ścisnąć, tylko ogólnie rzecz biorąc w samochodzie nie poowinno być połączeń lutowanych:)
> lutowanych:)
A to pierwsze słyszę. Na pewno szybkozłączek bym nie polecał. A połączenie lutowane zapewnia odpowiednie złączenie ze sobą przewodów. I do tego jeszcze dobra izolacja lub koszulki termokurczliwe.
Tnie się druty i wymienia...
> lutowanych:)
hej. dalczego???
