Instalka sekwencyjna Zenit- zapala się check
Po odpieciu klemy check gasnie na okolo 50 km i tak w kolko. Pacjent to Kia Rio 1.5 16V. Jesli wiecie w co udezyc to pomozcie bow.gif
Aby uderzyć trzeba wiedzieć właśnie w co przywalić, bo bez zczytania błędu nie wiemy czy palenie się checka w ogóle jest spowodowane wadliwą pracą instalacji gazowej.
Musisz ustalić jaki błąd masz napisany w ECM
pozdrawiam
> pozdrawiam
Poprzedni wlasciciel zasugerowal tylko ze moze miec to zwiazek z czujnikiem cisnienia gazu bo tak mu powiedzial gazownik.
Niestety bez odczytu usterki nic się nie da zrobić.
pozdrawiam
A zaobserwowałeś kiedy się zapala? Przy przejściu z benzyny na gaz? Własnie tak miałem, działo sie kiedy przełaczanie odbywało się na wolnych/niskich obrotach. Jezeli tak jest to dobry spec od tej instalki to ustawi.
To jeżeli nie jesteś w stanie odczytac kodu, który jest kluczem do sukcesu - jak napisali poprzednicy.
