Ogrzewanie tylnej szyby - naprawa ścieżek
Nie działa mi jedna ścieżka w ogrzewaniu tylnej szyby.
I to ta co jest na samym środku lusterka wstecznego.
Jest jakaś szansa na naprawę?
bez problemu - kupujesz klej przewodzący (inna nazwa - do naprawy ogrzewania) - parę złotych w sklepie moto albo na stacji benzynowej
Nigdy tego nie sprawdzałem bo nie miałem takiej potrzeby ale słyszałem że sa specjalne pasty do naprawy tych ścieżek. Jeśli nie jest ona całkowicie zdarta z szyby to można podobno przejechać "takim czymś" po niej i gotowe. Musisz popytać po sklepach albo warsztatach z wymianą szyb.
wlasnie to robilem ostatnio przy pomocy takiego specyfiku. Moj preparat mial kolor srebra (bo jest na srebrze zrobiony) a sciezki raczej zloty - brazowy. Dziala ale wizualnie koszmar.
to coś ty zrobił? ja naprawiałem ze dwa razy i prawie śladu nie było - oklejasz ścieżki przewodzące z boków taśmą maskującą - delikatnie matowisz 2mm ścieżki papierem i odtłuszczasz i delikatnie nanosisz wykałaczką - prawie niewidoczne
> to coś ty zrobił? ...
Metoda taka sama, niestety z pominieciem odtluszczania i moze to bylo problemem. Zamiast wykalaczki stosowalem "pedzelek" ktory byl w komplecie. Efekt tragiczny. Trzeba bedzie poprawic jak sie znajdzie chwila.
> znajdzie chwila.
myślę że raczej rzecz jest w pędzelku - tego lakieru można nanieść bardzo mało żeby efekt spełniał oczekiwania - stąd malutka ilość na wykałaczce
