wlew gazu!
Witam!
Jak niemal wszyscy wlew gazu mam zamontowany w tylnym zderzaku (Punto 1.1). Ostatnio wpadł on do środka, co utrudnia tankowanie. Patrząc z drugiej strony zderzaka widzę, że jest on tuż za nim dokręcany do reszty instalacji. Kusi mnie, aby go odkręcić, bo poprawne zamontowanie możliwe będzie tylko od zewnątrz zderzaka; trzeba wcisnąć tę oprawkę z zaworem tak, żeby rowek wokół niej zamocował się w wyciętej przy montażu dziurze. Czy jak odkręcę ten zawór to cały gaz zejdzie? Może można zamknąć wypływ gazu? Doradźcie!
pozdrawiam
> Witam!
> Doradźcie!
> pozdrawiam
jak na nieodpalonym silniku zrobisz to ci wyleci co najwyzej to co jest w przewodzie do butli...
na bulti jest zaworek zwrotny ktory nie wypusci gazu
