Skrzynia biegów - Citroen AX 1.1
Witam!
Po czym można poznać, że ma się mało oleju w skrzyni biegów? czy mozna sprawdzic jego poziom i ktoredy sie to wogole wlewa? ;D Bo szukalem ale naprawde nie potrafie znalezc ;-) Jedynie ze skrzyni wychodzi jakas tak jakby rurka tak jakby ponizej akumulatora.... czy to to? wink.gif i ew. ile oleju powinno sie tam znalezc? smile.gif
pozdrawiam...
> Witam!
> akumulatora.... czy to to? i ew. ile oleju powinno sie tam
> znalezc?
> z gory dziekuje za pomoc
> pozdrawiam...
Jak popatrzysz od spodu,po lewej stronie skrzyni są dwa korki na kwadratowy klucz. Niższy jest spustowy, przez wyższy się nalewa. Ilość-do dolnej krawędzi otworu.
> Witam!
Chyba jedeyny objaw to moze byc bardzo ciezka zmiena biegow...
> znalezc?
Miarki (yakiej jak w silniku) niema wiec jedynie pozostaje ci zrobic jak pisal kolega wyzej ew postaw auto pod katem (podniej na lewaku) po przeciwnej stronie korka ktorym zalewasz skrzynie i zobacz czy cos bedzie wyplywac.
Jesli nie to masz 2 wyjscia :
spuscic olej i zalac nowy,
jezdzic dalej.
Osobiscie wczesniejszy wlasciciel mojego Puga jezdzil na 1l oleju w skrzynce - ile ??? tego niewiem i neichce wiedziec 270751858-jezyk.gif
Ja osobiscie zmienilem i mam spokoj i pewnosc ze jest OK.
Tobie takze to polecam tymbardziej ze to ~50zl.
