Co po instalacji?
Zaniedługo zagazuję auto i w związku z tym chciałbym się zapytać co się robi po montażu instalki aby ja 'zalegalizować? Jakieś specjalne przeglądy sa potrzebne czy jak no i chyba trzeba odwiedzić wydział komunikacji?
Pozdrowienia
Tak musisz odwiedzić wydział komunikacji w celu wpisania do dow. rejestracyjnego adnotacji o zasilaniu auta LPG. Masz na to miesiąc i musisz mieć świadectwo homologacji, które dadzą Ci gazownicy. Czynność jest czysto techniczna i kosztuje jakieś pieniążki na znaczki skarbowe.
ps.
Nie wiem jak jest z nowymi dowodami, czy tam jest możliwość dopisania na maszynie, i nie wiem czy wpisuje się to książkę pojazdu jeżeli ją masz (ale wydaje mi się że powinno).
> Witam,
> Pozdrowienia
tak jak kolega wcześniej napisał i zabierz książkę pojazdu (tam też wbijają). Całość opłaty to chyba 6 czy 7 PLN (już nie pamiętam) na znaczki skarbowe smile.gif
> na znaczki skarbowe
mnie to nie kosztowalo NIC - znaczy sie samo wbicie do dowodu grinser006.gif
na FV niech ci wpisza numery rej. samochodu i sprawdz czy wpisali poprawnie numer VIN i nr silnika, do tego trzeba bylo miec jeszcze dowod osobisty - do pokazania i OC
> Witam,
> Pozdrowienia
Musisz zrobic ksero wszystkich papierów jakie otrzymasz wraz z zagazowanym autem,potem znaczki skarbowe za 8,-;dowód rejestracyjny i kartę pojazdu........reszte wpiszą i "wbiją" Ci na miejscu
Dokładnie - mi nie wpisali nr silnika (bo nie było w dowodzie rejestracyjnym!) i zaczęła się szarpanina.
