Dziwna zależność - dyskoteka na desce rozdzielczej??
Witam.
Niedawno poruszyłem wątek odnośnie kontrolki wtrysku:
TUTAJ KLIK
Czasem nie działał mi obrotomierz. Niuton od góry pomagał.
No i gdzieś tam w miedzyczasie się ta nieszczęsna kontrolka
zapalała. Dzisiaj rozebrałem zegary, sprawiłem że działa
obrotomierz - gdzieś jakiś kabelek nie stykał - ale ok już działa
i jednocześnie zapala się kontrolka wtrysku teraz i na PB i na LPG.
Chcę zaznaczyć że nie ma błędów ECU ani w centralce LPG.
Czy komuś się przytrafiła już taka dyskoteka z mrygających kontrolek ?? Może jest jakieś zwarcie i jak wiadę na nierówność
Dodam że sprawdzałem styki na kostkach do zegarów (wersja SX)
Jak nie działał obrotomierz to wtrysk się nie zapalił ani razu.
> Witam.
> TUTAJ KLIK
> to po prostu się zapala.
> HELP ME
> Pozdrawiam
ja tak mialem ale przywalilem kiedys mocniej i wiecej sie to nie powtórzyło ja myśle ze to mogła być wina kostki bo jak wymieniałem kiedys przełącznik zespolony to przewód od masy był wygrzany i chyba dobrze nie stykał jego też wymieniłem
> Ale że to jak młotem w padake od środka ??
dałem solidnego klapsa w deske od góry, potem pare miesięcy później jak wymieniałem przełącznik zespolony to zauważyłem ze właśnie w kostce był wygrzany przewód i może z tego powodu zły styk był. W każdym badź razie takie klapsy to tylko doraźne rozwiązanie i jesli to nie pomoże na długo to trzeba uważac bo można coś uszkodzić albo z czasem wszystko wysiądzie i to w najgorszym momencie. Gdyby Ci przyszło do głowy wyciągać deske to popytja na forum bo podobno nie wolno rozpinać tej kostki żeby błędu nie złapać na to są sposoby ale trzeba popytać
