wysokie obroty ccs
Witam dzis moje cento (1.1spi) zaczeło wskakiwac na wysokie obroty.
Mianowicie jak zdejme noge z gazu to obroty schodza do 4000.
Co to moze byc gdzie szukac usterki.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Ja sie przyłacze do tematu, tyle że u mnie sprawa ma sie tak, że po odjeciu gazu oborty trzymaja sie tak przy 2000. Dziwi mnie to, ze nie ma tak za kazdym razem gdy zdejme noge z gazu, bo czasem normalnie trzyma standardowe obroty a czasem wlasnie te 2000. A i jeszcze jedno gdy wlasnie jest przy tych wyzszych obortach i jak mu pogazuje troszke to obroty spadaja. Linke od gazu sprawdzalem i lekko wd-40 smarowalem bo myslalem ze sie zawiesza. Niestety to nie pomoglo. Ma ktos moze jakis pomysł co moze byc przyczyną tego?
Z góry dziekuje za informacje
u Ciebie to silniczek krokowy ale ja swój niedawno wymieniłem wiec to chyba nie to, na starym miałem tak jak Ty. buu.gif
surian odepnij aku na pare minut o zobacz czy bedzie tak samo,
2 sprawa podjedź o podłacz sie pod kompa( moge ci dac namiar za 30zl gość podpina w kraku)
mi to wygląda na czujnik położenia przepustnicy lub ew. lambda może dawać po tyłku i krokowiec bedze dążył do uzyskania stabilnych obrotów
> Prosze o pomoc.
> Pozdrawiam.
Sprawdzales linke gazu? Ja mialem tak u siebie z jak depnalem mocno to potem po puszczeniu gazu obroty nie spadaly i problem byl w takiej plastikowej rurce na lince gazu ktora wlazila na to polokragle mocowanie linki do przepustnicy i nie pozwalala jej wrocic do 0
> wrocic do 0
