hmm... poranna rozgrzewka?
Co jest nie tak ze rano autko raz mi zapali raz nie.. ostatnio wchodzi w gre tylko druga kwestia... niestety musze go tyrac na popych crazy.gif no ale.. po pierwszym odpaleniu pozniej za kazdym zapali.. az do momentu gdy przestoi w nocy te 8-10 godzin crazy.gif co to moze byc? (paliwo odpada.. tak samo sie zachowuje na pol baku jak i na 1/5 270751858-jezyk.gif )
Może kable? W nocy złapią wilgoć, a jak mają przebicie, to jest problem. Pojeździsz trochę, wszystko ładnie wyschnie, więc pali bez problemów. Ja bym sprawdził najpierw kable.
> popych no ale.. po pierwszym odpaleniu pozniej za kazdym
> zapali.. az do momentu gdy przestoi w nocy te 8-10 godzin co
> jak i na 1/5 )
Siema!
no ciężka sprawa Ci powiem.
ale faktycznie kable bym sprawdził najpierw.
może to byc wina wtrysku paliwa.zazwyczaj przy starcie słychać pompkę która podaje paliwo.niewiem jak u Ciebie.może ona nie działa, niewiem.gif
ale kable mialem wymieniane jakies 10 kkm temu.. no moze 15.. jakies max 2-3 miesiace... tylko tyle ze czaem mi sie pojawia kontrokla wtrysku.. ale to nie jest wtedy co nie chce palic.. dwie odrebne rzeczy.. gosc powiedzial ze to moze byc od tego ze kable sa ciente przez instalke i ze sie moze pojawiac czasami? moze te wtryskiwacze? to sie chyba pod kompa tylko nadaje nie?
chybatak.podłączyć i może wtedy coś wyjdzie.
> jak i na 1/5 )
to dziwne że na popych pali, a normalnie nie. Jak dodasz gazu przy odpalaniu też nie łapie?
jak dodam gazu czasem pomoze.. i zalapie.. a czasem zadnej reakcji ...
jedna ewentualność to skoro zaświeca ci się kontrolka to może być źle ustawiona instalka lpg, komp. benzynowy łapie błedy i potem są problemy z odpaleniem na benz.
druga ewentualność to zasilanie: zużyte świece, woda w baku, zapchany filtr, awaria pompy... ciężko wydedukować musisz to wszystko sprawdzić
> sprawdzić
filtr, swiece, kable - wszystko wymienione max 3 miechy temu.. pompa dziala.. slychac jak bzyczy rano ta sekundke czy dwie.. lpg caly czas dobrze chodzilo.. bylem na kontroli 2 mieszki temu i bylo wszystko ok.. wiec pozostaja tylko wtryskiwacze? niewiem.gif
