silniczek nagrzewnicy
witam. znajomemu w uno niedziała silniczek nagrzewnicy, moje pytanie brzmi co się mogło stać i czy prxy ewentualnej wymianie dużo jest roboty i co trezba zrobić??
Roboty od cholery i ciut ciut a sprawdź wpierw wszystkie bezpieczniki, włącznik itp.
znajomy mówił że aż się coś zakopciło i zaśmierdziało a możęsz dokłądniej co trzeba zrobić??
jak coś zadymiło to napewno zwarł się + gdzieś do masy a jeśli chodzi o wymontowanie dmuchawy to musicie rozebrać środkowy panel i wyjąć cały blok tj. nagrzewnicę z wentylatorem i to jeszcze jest całe zabudowane trzeba ten blok rozebrać a więcej info na stronie klubowej w dziale "zrób to sam" i coś o nagrzewnicy/wentylatorze/zaworze nagrzewnicy - dokładnie nie pamiętam ale tak poważnie to roboty na jakieś dobre 2 dni jak nie 3 włącznie ze spuszczeniem płynu chłodniczego
