ciagle cieknie olej co powoduje rozpuszczanie sie gum wahacz
Juz mnie szlag trafia z moim wyciekiem oleju. Mise olejowa uszczelnilem silikonem do silnikow. Nie ma mowy zeby stamtad cieklo - wszystko dokladnie wyczyscilem specyfikami do rozpuszczania starych uszczelek, odtluscilem i nawalilem silikonu. Wszystko dobrze skrecilem. Miske pomalowalem na zolto zeby widziec ewentualne slady wyciekajacego oleju (wolalem ich nie widziec ale niestety). Cieknie dalej.
Wszystko w okolicy kola pasowego jest ubruzgane z oleju. Gumy wahacze z oleju co spowodowalo ich rozpuszczenie i koniecznosc wymiany. Jedno jest pewne, cieknie na ktores kolo co powoduje rozbrysk oleju. Wymienilem simering z kola pasowego. Dalej cieknie. Spod wyczyscilem i odpalilem samochod bez oslony rozrzadu, zbey zobaczyc skad cieknie. Niestety jak samochod stoi to nic nie cieknie, albo po prostu za male obroty, jak podczas jazdy. Po jezdzie zawsze mam miske tlusta z oleju a rano na ziemi jest plama.
Zauwazylem tez jedna rzecz podczas wymiany oleju. Zalalem silnik czystym nowym olejem. Przejechalem sie troche i zobaczylem ze miska jest tlusta ale z czarnego, starego oleju. Po kilku jazdach pojawil sie juz czysty olej.
Zastanawiam sie, gdzie jeszcze moze byc jakis simmering do wymiany.
Ma ktos moze jakies sugestie?
W ktorym miejscu jest pompa paliwa? Moze gdzies w obiegu oleju jest wyciek?
PS.
> Witam Was
> plama.
> wyciek?
> PS.
> Takie wycieki jak z korka czy spod filtra juz zostaly wykluczone
mialem podobne objawy w CC900 problemem byl rowek od zimmera na kole pasowym
U mnie miska mokra robiła się od nieszczelności pomiędzy srubą miski a wnętrzem miski(śroby były mokre od oleju a zewnętrzna krawędz miski sucha).po starannym nałożeniu silikonu ze wszystkich stron otworu na śruby miska jest teraz sucha,na uszczelkę korka miski z obu stron też dałem silikon i teraz korek jest szczelny.Simering na wale rozrządu tez miałem kiepski i z tamtad też mi leciało.Oczyscic trzeba kanały cisnieniowe oleju do simeringa wałka r.
U mnie ciekło pod rozrządem, przy wymianie wymieniłem wszystkie uszczelnienia. Po 2 latach na razie sucho.
