Emulacja sondy lambda "masą" czy dołożyć emulator?
mam zagazowanego UNO 1,4 ie - wtrysk Boscha
instalka I generacji LANDI - po przełączeniu na gaz - przekaźnikami odłączany jest wtryskiwacz oraz przerywany przewód sygnałowy sondy Lambda.
niestety zdaża się ECU łapać błedy podczas jazdy na gazie, które łatwo można usunąć zciągając klemy ale zastanawiam się czy:
1) samodzielnie dokładając prosty emulator sondy lambda znikną kłopoty z błędami?
2) słyszałem że do wtrysku Bosch można zrobić emulację masą , na czym to polega? czy tak jak u mnie odpięcie przewodu sygmałowego sondy czy dodatkowo jeszcze przewód od sondy do ECU należy zewrzeć z masą??
nie chciałbym robić dodatkowego układu kasującego pamięć błędów ECU "na postoju" gdyż zdaje mi się że jest to półśrodek. Prosze o opinię.
> zewrzeć z masą??
najlepiej zrób sobie na przekaźniku dwustanowym, kiedy nie ma zasilania cewki przekaźnika to synał z sony biegnie do ECU a jak jest zasilanie (praca na LPG) to wejscię do ECU zwierane jest do masy, wtedy ECU przechodzi w tryb awaryjny i podstawia wartość domyslną napiecia sondy lambda. Ale lepiej chyba dać prosty emulator na 555.
> Witam
> sondy Lambda.
> kłopoty z błędami?
> zewrzeć z masą??
> opinię.
w tym wtrysku Bosch Montojetronic emulacja ma być masowa - czyli połączenie przewodu sygnalowego ECU z masą ok.gif
Emulacja masą wystarczy bez dodatkowych układów kasowania błędów. Zrób przełączanie na przekażniku jak podpowiada nom i będzie dobrze. W mojej centralce mam spore możliwości ustawiania sposobu emulacji, ale jest ustawiona na masę i niema problemu.
Dzięki za poradę
faktycznie zrobię sobie z tym przekaźnikiem, w sumie prosta sprawa - 10 minut zabawy i będzie szurać.
