Pokrętło od nawiewu
Witam!
Jak zdemontować (gdzie podważyć) to pokrętło, żeby wyskoczyło z konsoli hmm.gif
Przy okazji nie chciałbym nic połamać/porysować zlosnik.gif
> Witam!
> konsoli
zlapac i pociagnac wzdluz osi jej obrotu - czyli nie podwazac nie przeginac itp itd bo wtedy wlasnie mozna je zepsuc
mozesz tez probowac ciagnac za oba na raz czyli za kierunek nawiewu i obieg zamkniety - wtedy najprawdopodobniej bedzie jeszcze lzej zdjac calosc lacznie z dekielkiem pod pokretlami
u mnie tak sie sciaga... ba powiem wiecej.. niejednokrotnie sciagalem w taki sposob bez najmniejszego uszczerbku
Czy ten przełącznik regulatora prędkości da radę jakoś przeczyścić,
po ściągnięciu będzie dostęp do żarówek, ewentualnie jakie tam są ?
cholercia nie pamietam jaki typ dokladnie (szklana rurka bez oprawki hehe) - ale zarowki masz jak na dloni
jedynie tzreba sposobem je wyjac - albo penseta albo rurka (np kawalek izolacji z kabla jakiegos o srednicy nie wiekszej niz srednica zarowki - wtedy nakladasz na zarowke i ciagniesz i masz zarowke na wierzchu)
warto tez zwrocic uwage na to by niechcacy nie wepchnac w glab konsoli calej oprawki z zarowka - wtedy trzeba nieco zabawy zeby ja zamocowac na nowo
> Dzięki
> bo czasem na 1 nie działa wentylator i na 3 w ogóle?
hmmm pewnie na oporach jest zrobiony i zapewne opory odpowiadajace za te obroty albo na wykonczeniu albo padly wrecz (skoro nie bangla)
ale od tej strony to sie nie dostaniesz do nich.... niestety.
z tego co pamietam na punciakowym zakatku o tym sporo bylo
> U mnie to jakby coś z pokrętłem, bo jak sie je delikatnie puknie
> to znów działa
w sumie samo pokretlo to tylko nakladka na przelacznik obrotowy i nic wiecej - tak zeby bylo jak go przelaczyc
mozesz sprobowac od spodu zajzec czy tam nie ma jakiejs kostko ktora jest obluzowana lub ma zly styk - niestety nie podpowiem gdzie i jaka bo pod tym katem nie ogladalem tego od spodu
zarowka 1,2W
Witam!
Wyciągnąłem również ten plastik jasny - mechanizm- od prędkości , odpiąłem kostkę i przyściłem wszystkie 5 styków, bo były zaśniedziałem, do tego rozebrałem mechanizm i wyczyściłem również płytkę w środku i wszystko działa 270635636-JUMP2.gif
Co do żarówki, jest spoko dostę po wyjęciu całośći, tj. pokrętła od nawiewu i temperatury razem z tą ciemno-szarą zaślepką waytogo.gif
Jest cała 1 żarówka pomiędzy pokrętłami,
