Bicie przy hamowaniu na tyle
Mam problem otóż miałem bicie przy hamowaniu a szczególnie było na tyle. Jednakże wymieniłem i przód cały i tył cały no nowe szczęki i bębny oraz sprężynki. Jednakże jak jade i nagle nacisne na pedał hamulca jest takie bębnienie że drży autem.
Idąc dalej sprawdziłem to też tak że w czasie jazdy ok 80km/h podciągnąłem ręczny i znowu pojawiło się bicie bez użycia pedału hamulca
Proszę teraz o podpowiedzi oraz rady. Czy chodzi w moim przypadku o bębny czy może to być cos jeszcze innego niż bębny co może powodować w/w objawy??
> Witam
> hamulca
> Pozdrawiam
koła na wewazarce były?
Jak najbardziej. Mam funkiel nówkki kółka także to na pewno nie ich wina
> wina
a przed wymianą na nówki też tak było ? Nie da się powiązać wymiany z pojawieniem się tego efektu ?
> wina
w takim razie obstawiam łożyska , lub bębny ... sprawdz jeszcze czy dobrze ci sie ułożyły tylne szczęki i nie są krzywe , czy równomiernie sie ścierają .... ja taki objaw miałem w tipo i okazało się że jedna okładzina sie zerwała .... jakaś chińska tandeta
Przed wymiana miałem taki sam objaw dlatego zmieniłem bębny. Jednakże objaw dalej jest i mnie bardzo zlosci. Po za tym slyszalem ze bębny podobno tez sie trafiają ze złym owalem :/
