Wielki problem z silnikiem . Prosze o pomoc
Mam Uno z roku 1999 z silnikiem 1.4 + LPG.
Ostatnio jadąc z pracy silnik dość szybko sie nagrzał do temp 100 stopni i jednocześnie silnik jakby zablokowało . Nie można go było odpalić . Gdy silnik wychłodnoł to zapałi chociaż ciężko , i dojechałem do domu . Na drugi dzień to samo , silnik jeszcze szybciej sie nagrzał i znowu go zablokowało . Gdy ostygł dojechałem nim tylko do domu . Wie ktoś co to może być ? Czy zatarłem silnik ? Poziom oleju jest cały czas dobry , nie wiem czemu tak sie dzieje z tym silnikiem.
Prosze o odpowiedź jeśli ktoś zna sie na tym
Jak się silnik zagrzał to albo chłodnica padła albo termostat albo wąż od chłodnicy,ale że nie odpala....hmmm moze gaz jest przyczyną....
A odkręć korek od płynu chłodniczego, odpal silnik i zobacz czy bąbelki nie lecą ?
odpalam na bezynie i bardzo ciężko mu to idzie , jakby coś trzymało silnik , na gazie wogóle nie umie ruszyć silnika. Po odpaleniu idzie dobrze na benzynie do czasu kiedy znowu sie nie nagrzeje , wtedy zaczyna przerywać a po czasie silnik staje wogóle . Silnik nie rozgrzewa sie do jakiś dużych temperatur , blokuje go już przy około 80-90 stopniach , wentylator sie załancza przy 100 ...
edit1 . A bąbelku mają lecieć czy ma ich nie być ? sorry ale po prostu sie nie znam
No jak nie wychłodnoł hehe.gifzlosnik.gif, ciężko sie jezdzi na 100 stopniach...
A sprawdzał waść ile ma płynu chociaż....?
> prostu sie nie znam
Mają nie lecieć.
Spaliny jakiego koloru masz? Nie znika Ci olej?
> mnie to wygląda na pierścienie
jeśli to pierścienie , to orientuje sie ktoś jaki byłby koszt naprawy ?
> Mają nie lecieć.
sprawdze i dam znać ... jeśli on jeszcze wogóle odpali
a więc nie da rady już go odpalić frown.gif .... akumulator napewno jest dobry . silnik jakby coś trzymało .... beksa.gif
> a więc nie da rady już go odpalić .... akumulator napewno jest
Ten rocznik ma jednopunktowy wtrysk i komputer. Może komp. źle funkcjonuje, mógł nawet paść i pomógłby w tej sytuacji reset?
> No to panie kiszka...kapitalka Cie raczej czeka...
no to kupa frown.gif ... ile taka imprezka może mnie wykosztować ?
Oj tam nie strasz od razu.
Niech lepiej zaprowadzi auto do mechanika to mu powie co i jak.
> no to kupa ... ile taka imprezka może mnie wykosztować ?
Powiedz lepiej co to znaczy, ze silnik "zablokowało" i w jaki sposób nie chciał odpalić.
Sorry, ale po "wychłodnoł" lepiej się upewnić co masz na myśli.
> nie chciał odpalić.
blush.gif rozrusznik nie daje rady go obrócić , góra jeden obrót i stop i wogóle nic , teraz to słychać już tylko lekki zgrzyt i nie zrobi już ani jednego obrotu ... z początku jak zaczynał tak robić to ciężko chodził przy rozruchu ale w końcu zaskakiwał ... a teraz już wogóle nic ...
edit1. "wychłodnoł" bo jo ślunzok i tak mi sie powiedziało, czasami dziwne słówka mi wychodzą jak staram sie mówić poprawnie ... chodziło mi o to że ostygł oink.gif
hmm.gif No to chyba faktycznie nie jest dobrze. Silnik mógł się zatrzeć. Wykręć świece, włącz 5 bieg i zobacz czy będziesz w stanie pchnąć samochód. Wygląda na to, ze nie :/
Remont raczej nieopłacalny - wymiana silnika na inny.
no tak .. super .. jeszcze 2 tyg temu chodził jak żyleta .. 160 km/h wyciągał bez problemu ...a tu naraz zaczeło mu sie walić pod maską ... ale ku... czemu ?? co to w komputerze sztuczna inteligencja przed świętami strzeliła mi focha angryfire.gif
tutaj mogę trochę podpowiedzieć biglaugh.gif bo sam kupiłem silnik w piątek od punto 1,2 SPI biglaugh.gif wymiana od czwartku wink.gif koszt KOMPLETNEGO(wtrysk, kable, komputer, praktycznie wszystko 270635636-JUMP2.gif ) silnika + skrzynia = 1200zł icon_rolleyes.gif
Raczej Tyś go zatarł, jazdą na 100 stopniach+ zmęczenie materiału i go złapało pewnie na panewkach.. hmm.gif
> Człowiek tez dziś chodzi, jutro sie obali...
100 stopni osiągał przy staniu w korku .. tak jak każdy samochód grzeje sie jak stoi ,... wtedy włączał sie wentylator i temp do góry już nie szła , a wskazówka z temperatury do czerwonego miała jeszcze daleko ... w czasie jazdy temp normalnie spadala do okolo 70 stopni .. ( a licznik temp wskazuje od 60 stopni wzwyż )
Fakt, faktem wygląda na zatarty niestety...
Zgadza się. 100 stopni to normalna temperatura (nie powodująca uszkodzenia silnika) podczas jazdy w korku etc. W szczególności, ze wentylator działa prawidłowo.
Nie wiem dlaczego się zatarł.
> tutaj mogę trochę podpowiedzieć bo sam kupiłem silnik w piątek od
> punto 1,2 SPI wymiana od czwartku koszt KOMPLETNEGO(wtrysk,
> kable, komputer, praktycznie wszystko ) silnika + skrzynia =
> 1200zł
Gratuluję smile.gif Ale mając 1.4 wystarczy sam blok wymienić, bo mo i tak większą moc. Z drugiej strony nigdy nie wiadomo co za silnik się kupuje.
> Gratuluję Ale mając 1.4 wystarczy sam blok wymienić, bo mo i tak
> kupuje.
zgadza się wink.gif ale ja mam 1,0 jeszcze 270751858-jezyk.gif już ledwo żywy wink.gif także zakupiłem sobie 1,2 SPI smile.gif co by nie robić dodatkowych kosztów wink.gif
Wykręć świece, włącz 5 bieg i zobacz czy będziesz w stanie pchnąć samochód.Albo zaciągnij ręczny,podnieś lewą stronę,włącz 5 lub 4 bieg i pokręć rękoma przednie lewe koło w lewo,czy da się kręcić.Możesz szarpnąć lewo/prawo by silnik ruszył.
