Bezpiecznik - elektryczne szyby CC sporting
Witam. W którym miejscu jest bezpiecznik od elektrycznych szyb w Cinquecento sporting?
Z góry dziekuje za odpowiedz
Jak fabryczne to doczepiony jest do obudowy skrzynki bezpieczników po prawej stronie ok.gif
> prawej stronie
ja sobie załozyłem w piatek zeby.GIF i mam drugi bezpiecznik jako ten do szyb. Tak jak było w schemacie instalacji, który ktos mi wrzucił na forum w czwartek.
> prawej stronie
Ok. Dzieki wink.gif Bo wyciągłem tą kostke odpowiedzialną za otwieranie i zamykanie szyby od kierowcy. Chciałem tylko wcisnąc tą lampke która oswieca ten przycisk. Niestety przycisk mi sie rozleciał w rece i odelciały takie dwie balszki i przez chwile sie zwarcie zrobiło. Mam nadzieje, ze poszedł tylko bezpiecznik bo teraz ani szyba od kierowcy ani od pasazera nie reaguje na otwieranie
Jednak nie moge zlokalizowac tego bezpiecznika :/ Szyby elektryczne sa juz fabrycznie zamontowane. Patrzyłem przy obudowie skrzynki, przegladnąłem kazdy bezpiecznik i wszystkie sa ok. Nic mi chyba nie pozostaje jak dalej szukac jutro
To prosił bym o tą fotke jak możesz wink.gif bo juz nie mam pojecia gdzie szukac, przegrzebałem wszystko co możliwe i nigdzie nie moge znaleźc
> To prosił bym o tą fotke jak możesz bo juz nie mam pojecia gdzie
> znaleźc
A czy jest jeden bezpiecznik na obie strony, czy po jednym na strone? Bo mi tez przestala dzialac ta od strony kierowcy, a druga smiga normalnie. Thx for help.
Jest chyba tylko jeden z tego co mi sie zdaje.
> Jest jeden na obie strony, zaraz ide zrobić foto i wkleje
Dzieki! Kurde to ciekawe co sie sypnelo. Moze jakas wtyczka sie wypiela, albo kabelek przetarl.
> 3maj foty
Dzieki smile.gif to u mnie niestety tak nie ma frown.gif bezpiecznik musi byc gdzie indziej...
Sprawdź jeszcze od strony pasażera pod deską, wyżej miejsca na nogi, może tam ktoś umieścił oink.gifzlosnik.gif
Ok mam smile.gif był poprostu odczepiony od skrzynki z bezpiecznikami i wisiał sobie wysoko. Dzieki Twoim zdjęciom znalazłem bo szukałem poprostu tej białej wtyczki. Ktoś odczepił również drugi kabel z bezpiecznikiem ten niebieski i były one koło siebie. Teraz juz przyczepiłem do skrzynki oba bezpieczniki wiec nie bedzie na przyszłosc problemów. A i rzeczywiscie wczorajsze zwarcie spaliło tylko bezpiecznik wiec wszytsko juz ok.
I na przyszłość w razie czego to ten niebieski drugi bezpiecznik jest od centralnego zlosnik.gif
