Ustawienia w radiu do suba
Jak ustawić wyjście w radiu jeśli podłączę suba aktywnego? Na SUB czy na REAR ? Na SUB ponoć jak się ma subwoofer, na REAR jak wzmacniacz, a jak sub ze wzmacniaczem razem ???
I druga sprawa, wie ktoś może w którym miejscu przedostać się z kablem zasilającym suba z wnętrza auta do akumulatora w Bravie ?
jak suba masz to chyba logiczne ze pod SUB podpinasz co bys mogl za pomoca tego wyjscia sterowac subwoofer...
Subwoofer ma swoje sterowanie na obudowie. A nie jest to tak, że sub sie wybiera jak nie idzie przez wzmacniacz tylko sam subwoofer bezpośrednio pod radio ?
przeca w radiu masz wejscie na czincze i jest to wyjscie sygnałowe a nie wyjscie z koncowki mocy i niewazne czy to aktywny sub czy wzmacniacz pod ktorym jest sub to i tak podłanczasz pod wyjscie w radiu oznaczone SUB by moc sobie sterowac funkcjami w radiu odpowiednimi do subwoofera
dzieki
a drugie pytanie? jak puścić kabel zasilający z wnętrza do akumulatora w bravie ?
nie wiem bo nie posiadam takiego autka... ale robiłem instalacje w Sceniku ostatnio i niebyło to łatwe zwłaszcza z kablem 50mm2 ale dałem rady... Jesli nie masz zadnych gumowych zaslepek łaczacych kabine z komora silnika to proponuje poszukać miejsca gdzie kable zasilajace wchodzą do kabiny od akumulatora waytogo.gif
