Czy przez uszkodzoną pompę wody...?
... mogłem mieć probem taki, że ccs dławiłił się i nie chciał jechać powyżej 3000 obrotów jak był rozgrzany? Jak jest lekko rozgrzany( na zimnym wiadomo, nie wkręcam go na obroty) i ma 70 stopni wszyskto niby jest dobrze, kręci się wyżej, ale ciężko mi stwierdzić, czy pracuje jak powinien bo ostatnie 3 lata przejeżdzilem 1.2 16v wink.gif Wcześniej podmieniłem czujnik temperatury ten w kolektorze ssącym i było to samo. Dzisiaj dłubałem i okazało się że pompa wody padła. Czy mogło to mieć jakiś wpływ na w/w awaryjne działanie? Czy szukać przy okazji postoju innego myku? Dodam, że rozrząd był dobrze ustawiony ok.gif Pozdro!
> przejeżdzilem 1.2 16v Wcześniej podmieniłem czujnik temperatury
> myku? Dodam, że rozrząd był dobrze ustawiony Pozdro!
co to tego ze sie nie kreci ponad 3tys to wymien filtr paliwa i zobacz czy pompa daje dobre cisnienie.
jak tutaj jest oki to winiłbym iskre -przyspieszenie zapłonu- map sensor
> nie ma nic do tego. jeżeli ci tylko nie gotował wody
> sensor
nie wiem czy to nie czujnik polozenia walu bo przy okazji wymiany pompy wody byl tez czyszczony bo byl syfiasty. teraz jest troche lepiej, kreci sie ponad 6tys. przy 70-ciu stopniacha a przy 90-ciu ponad 5tys., ale po przejazdzce z Darrkusem jego CCS (tutaj wielkie dzieki za pokazanie mi swojego miasta 20.GIF) stwierdzilem, ze jednak nie zbiera sie jak powinien. mimo tego, ze kreci sie juz wyzej przyspiesza cos tak pomiedzy 900 a 1100 crazy.gif
> (tutaj wielkie dzieki za pokazanie mi swojego miasta )
> seria panie seria
> niby sie nie zbiera, ale na KZK dzisiaj dawal rade
zapomnialem dodac, ze nieraz przy butowaniu zapala sie kontrolka awaryjna (!) crazy.gifpomozcie crazy.gif
> awaryjna (!) pomozcie
