UPG corsa 1.4
mam pytanko ponieważ w aucie mojego ojca po 93 tys km ( na 90 tys km założony został gaz) na początku szczelil termostat wentylator sie nie wlaczal i silnik sie przegrzewał mechanik stwierdzial po wymianie termostotu ze w zbiorniku z płynem chłodzącym pojawiają się bąbelki i ze uczelka pod głowicą powiedziala papa ... ok zgodziliśmy sie na wymianie dziś mechanik dzwoni i ze ogolny koszt wymiany itd wynosi 1 tys zl maly szok podobno bardzo duzo rzeczy zostało wymiennie moje pytanie co przy takiej usterce powinno byc wymienione a co nie ? silnik to 1.4 60 km z kazda podpowiedz z góry dziękuje
czyli po kolei przy wymianie uszczelki pod glowicą mozna wymienic:
- uszczelka pod glowica
- rozrząd
- zawory
- uszczelniacze
- gniazda zaworów do szlifu
- w razie potrzeby planowanie głowicy
- płyn
- no i w cene wchodzi tez robocizna...
EDIT: a co mechanik wykonał to musi sie sam przyznac i druga sprawa czy umawialiscie sie z nim na to ze jak zdejmie glowice to ma zrobic wszystko co bedzie potrzebne czy tylko uszczelke ma wymienic, bo jezeli ta druga opcja to nie miał prawa bez poinformowania WAs samemu wymieniac inne elementy...
> - rozrząd
> - zawory
> - uszczelniacze
> - płyn
no wlasnie byla gadka tylko wymienia UPG i planowaniu glowicy a on nagle z takim rachunkiem wyskakuje i chyba wszystko to co napisałeś wymienił ... no ale na to sie nie umawialiśmy ...
lbo mechanik to kretacz i oszust albo serio silnik kapa totalna. ja za wymiane UPG w corsie 1,4 zaplacilem doslownie 300PLN bo sam to robilem
> to robilem
silnik igla mamy samochód prawie od nowości tak jak napisałem na 90 tys został założony gaz bo autko miało być częściej w ruchy i niby gaz ma większą temperaturę i ze wytopił uszczelkę na 4 cylindrze ... no ok mogę sie zgodzić ze auto młode nie jest ( 98 rocznik) ale po założeniu gazu i zrobieniu 3 tys km zrobił takie spustoszenie w silniku ??
podjedz do niego i niech powie co zrobil dokładnie, niech przedstawi faktyczne rachunki na czesci (sprawdz date) i zapytaj sie dlaczego zrobil wiecej niz miał bez Waszej zgody...z drugiej strony jezeli faktycznie wiecej zrobił i nie oszukuje to tez dobrze bo przynajmniej masz w miare dobry silnik teraz wink.gif
nie wiem czy po takim przebiegu byłoby juz widac efekty uzywania gazu...ale jezeli instalka była cos zle dobranai zmontowana to kto wie...
no u niego robiłem juz swojego bylego seja tez duzo rzeczy bylo w nim wymiennie itd i czesci zużyte byly niedawno dalem tam na wymienne rozrządu itd w pug-u 206 i nie byly to takie koszty jak przy corsie która podobno przy tym silniku jest nie do zajeb....a a jednak coś poszło i dlatego tak mnie to trochę martwi oslabiony.gif
ojciec ma nubire i gaz od dobrych 80kkm i uszczelki nie wymienial robil remont silnika ale nie z powodu gazu
> kto wie...
od założenia gazu nic sie nie działo powiem ze nawet chodził lepiej niż na benzynie ...
pewnie od przegrzania poszlauszczelka, mialem tak w poldolocie, tez padl chyba czujnik od wentylatora i kilka razy go przegrzalo
koszt wymiany uszczelki + nie wiem co tam bylo to wyszlo ok 500zl
