Padnięta sonda lambda
Padła u mnie już po raz trzeci sonda lambda frown.gif Ta ostatnia wytrzymała niecały miesiąc, ciekaw jestem co jest przyczyną tego. Sonde mam wmontowaną w kolektor 4-2-1 vigi, już na końcu, tam gdzie dwie rurki zchodzą się w jedną. Miał może ktoś podobne problemy jak ja z sondą? Po kolektorze jest pełen przelot do końca.Może trzeba zmienić miejsce na tą sonde, wspawać w dwururkę, tak jak michael robi?
> Padła u mnie już po raz trzeci sonda lambda Ta ostatnia wytrzymała
> michael robi?
przyczyną niszczenia sondy lambda mogą byc zbyt wysokie drgania, ponieważ sondy mają w sobie troche ceramiki a ona jak wiadomo jest krucha i pęka. masz elastyczny łącznik za kolektorem, i czy kolektor wisi tylko na szpilach od głowicy czy ma jeszcze jakieś mocowanie??? lepiej byłoby przespawać sonde tam gdzie schodzą sie rury np.z 1 i 4 cylindra.
pozdro
