Przerywana praca silnika, Seicento 1,1 SPI ?
Witam kolegów i koleżanki.
Od dwóch dni jestem posiadaczem, a raczej moja żonka Seicento 1,1 SPI 2000r i sie zaczęło.
Co moze być przyczyną przerywanej pracy silnika, silnik pracuje cicho, raczej równo ale po odpaleniu po chwili obroty na luzie schodzą jakby za nisko i przerywa tak jakby jeden cylinder przerywał. Wymieniłem świece, kable, sprawdzilem olej, płyn (uszczelka chyba ok) na trasie autko jedzie i tego nie słychać, na mocy raczej nie starcił choć nie wiem jechałem tym 145 km , zbiera sie szybko i pewnie. Co moze być , cewka, komp, sonda, krokowiec sam już nie wiem.? niewiem.gif
Dodam, że na analizatorze spalin HC skacze raz jest 80 a po chwili rosnie do 130 , 150 i znów jest 80?
Podobne objawy mialem w bravie 1,4 LPG to sie remontem silnika skończyło wypalone gniazda i zawory choć ten ma przejechane tylko 70000 km i bez gazu i raczej wykluczam silniczek choć? sciana.gif
Mam to samo... i wiem, że mam silnik do wyciepania.... na jednym cylindrze mam rysę w górnej części i traci kompresję zlosnik.gif
Ale u Ciebie nie koniecznie tak jest.... sprawdzaj jeszcze czy wszystko w p[orządku z czujnikiem położenia wału, i map-sensorem
Obyś miał jednak inaczej niż ja.
dodam, że objawy to tak jakby wypadał zapłon na 1 cylinderku
, moze faktycznie map sensor albo sonda
Aha.. i sprawdź, jeszcze czy nie masz któregoś zaworu za ciasno ustawionego....
> ustawionego....
TEZ POMYŚLAŁEM O REGULACJI ZAWORKÓW
> MYŚLĘ O WSZYSTKIM BYLE NIE O REMONCIE SILNIKA
nie krzycz kolego, emocje zostaw przed klawiatura, a nie na monitorze
