Temperatura silnika CCS
Witam! Mam pytanie odnośnie wskaźnika temperatury w CCS.W książce pisze że wentylator włącza się ok. 100 stopni. Jak go zagrzeje wentylator się załączy ale na wskaźniku temp. jest ok. 85. U szwagra w jego CCS też to samo. Czy to normalne czy jak?
Zalerzy to od tego jaki czujnik temperatury płynu masz zamontowany w chłodnicy
> chłodnicy
ale w chłodnicy jest czujnik od załączania się wętylatora. a w głowicy od temp. na wskaźnik
Poprostu w chłodnicy masz czujnik który odpala wentylator juz przy 85 stopniach
Lepiej wcześniej niz dopiero wtedy gdy zacznie sie gotować
podziękował
