Strzela na gazie !! Fiat Panda !! HELP !!
Witam, mam problem, moja panda 2006 rok przejechane raptem 11000 km z fabryczną instalacją gazową "tartarini" strzela gazem przez ten zawór antystrzałowy w filtrze powietrza (taka klapka). Strzela raz albo dwa razy dziennie. Strzela różnie albo przy uruchamianiu silnika albo w czasie jazdy. Kable WN i świece właśnie wymieniłem i nic nie pomogło. Pomóżcie....
1. Auto po gwarancji?
2. Odpala się na benzynie a na gaz przełącza się rozgrzany silnik.
3. Sprawdź czy układ dolotowy nie zasysa "dzikiego" powietrza w szczególności czy któryś wybuch nie wywalił dziury.
4. Jeśli to jest instalacja z mikserem to bez komputera lub analizatora spalin możesz co najwyżej odkręcać dużą śrubę na parowniku, powiedzmy 1/4 obrotu i sprawdzasz czy coś sie poprawiło. Jak zrobisz cały obrót i nic się nie poprawi to jazda na regulację.
5. Listę warsztatów masz na stronie
polskiego przedstawiciela Tartarini. możesz też jechać do serwisu Fiata (Fiat ma umowę z Tartarini).
