[G] 1,6 16V XEL słabo grzeje w kabinie
Mam problem z ogrzewaniem kabiny. Silnik rozgrzewa się szybko natomiast z wylotów powietrza dmucha tylko lekko ciepło. Wnętrze rozgrzewa się do przyzwoitej temperatury dopiero po 15 km i pracy silnika na postoju podczas oczyszczania ze śniegu a nie jak kiedyś było ciepło już w czasie oczyszczania.
Zauważyłem też, że wykładzina pod nogami kierowcy pod dywanikiem jest "mokra" ale to nie jest woda tylko wygląda to na płyn chłodniczy.
Miał ktoś podobne problemy, proszę o info.
a jak z płynem w zbiorniczku?? najprawdopodobniej nagrzewnica padła...
No właśnie tego nie jestem wstanie stwierdzić ponieważ płynu mi ubywa przez węże przy reduktorze gazu, których nie mogę uszczelnic /mimo wymiany na nowe/
jezeli płyn jest na podłodze to musi cieknac z nagrzewnicy...no chyba ze jest inna opcja o ktorej ja nie wiem...
Tak sobie właśnie myślałem tylko boję się tam zajrzeć ...:-)
Tylko dlaczego słabo grzeje. Czyżby mała dziurka mogła mieć tak mrożący wpływ niewiem.gif
> mrożący wpływ
a ja mam inne ciekawe zjawisko: jak się silnik nagrzewa to jest wsio OK natomiast gdy trochę postoję w korkach to pojawiają się momenty, że wskaźnik temp jest na 90* a z nawiewu zaczyna wiać chłodem.
Po czym, za 2-3 minutki już wieje baardzo gorące powietrze... I nic nie cieknie, co ciekawe.
Dodam, że też mam gaz a parownik wpięty równolegle.
przypuszczam, że nagrzewnica się przytkała i ma większy opór przepływu, przez co większość płynu płynie przez parownik... Niestety ta teoria nie wyjaśnia dlaczego dzieje się tak okresowo, tj raz ciepłe leci a raz nie...
Może u Ciebie jest podobnie ?? Ja planuję wpiąć niebawem parownik szeregowo, najpierw nagrzewnicę a za nią parownik. Zobaczymy co wtedy będzie.
> chłodem.
> wtedy będzie.
Parownik mam wpięty szeregowo /chyba/ przed nagrzewnicą więc to raczej nie to.
Słabe grzanie pojawiło się niedawno. W poprzednim sezonie grzewczym było wszystko OK.
Na razie zajrzałem do filtra kabinowego i okazało się, że jest do wymiany po półrocznym użytkowaniu frown.gif /do czasu zakupu nowego wywaliłem go bo przecież teraz się nie kurzy smile.gif /
Zobaczę jutro jaki będzie efekt.
Pozostał problem dobrania się do nagrzewnicy aby sprawdzić czy to z niej są jakieś przecieki - póki co nie wiem jak to zrobić
Może ma ktoś jakiś manual??
