Chwilowy brak mocy
Witam wszystkich !!!
Co może powodować chwilowe braki mocy tzn. czasami silnik pracuje jakbym jeździł na zaciągniętym hamulcu ręcznym, a chwilami chodzi jak rakieta. Dodam że tankuje dobrej jakości paliwo więc to nie w tym leży problem. Ponadto świece były wymieniane. Moje przypuszczenia kieruja się w strone baku paliwa a konkretnie to mam pękniety korek od wlewu i chyba w ogóle mam coś z odpowietrzaniem zbiornika bo tankując i włączając pistolet od dystrybutora na maxa rozłącza go a czasami ciśnienie benzyny wywala ją z zbiornika. Nie wiem czy dobrze kombinuje. Może ktoś wie gdzie leży przyczyna ? frown.gif
Opisz dokładnie kiedy to się dzieje, czy jak gwałtownie przyspieszasz? czy skrecasz czy jak jedziesz normalnie boozing.gif
Dzieje się tak podczas normalnej jazdy, wkręcając silnik do max 4000 tyś. obrotów. niewiem.gif
> tyś. obrotów.
Nie pozostaje nic innego jak jechac podlaczyc furke pod kompa, no chyba ze sprawdz jak tam z kablami wysokiego napięcia, moze one daja ciała icon_rolleyes.gif
Witam, mam taki sam problem. To jest zapowietrzenie układu paliwowego. dzieje się to po tankowaniu jeśli w zbiorniku jest mało paliwa i tworzą się opary. w moim przypadku odkręcenie korka wlewu pomaga. Jesli auto Twoje zaczyna się dławić, zatrzymaj się, wyłącz zapłon i odkręc korek wlewu. Potem w droge, napewno poskutkuje
