Jaki czujnik temperatury??
Mam taki kłopot:
przełączanie na gaz mam ustawione przy 30', a przełącza się dopiero jak na termometrze w aucie jest tak z 70', a z nawiewów już dawno leci cieplutkie powietrze.
W ustawieniach sterownika ustawia się rodzaj czujnika temp. nie wiem jak sprawdzić jaki to jest czujnik.
Czy można po prostu próbować metodą prób i błędów, czy raczej nie, czy jest możliwość awarii jak w przypadku sondy??
dodam, że parownik jest ciepły, na pewno cieplejszy niż 30' a silnik pracuje na noPb
> Witam
musisz podłączyć rano( na zimnym silniku) laptopa(oczywisciez programem do staga) pod sterownik gazu i przekręcić stacyjkę nie zapalając silnika i zobaczyć jakie masz odczyty -temp. gazu i temp. reduktora muszą być zbliżone do siebie. Jeżeli nie są zbliżone musisz wybrać w ustawieniach- czujnik temp. reduktora -to znaczy ustawic taki ktory bedzie mial temp. zblizona do temp. gazu
na to nie wpadłem, najlepszy przecież sposób.
Wielkie dziąki
  • 1 miesiąc później...
> Wielkie dziąki
Sposób jednak nie najlepszy. Przy temp. ok.5'C 4 typy czujników pokazują taką samą temp +/- 1'C.
Teraz po prostu po powrocie do domu przełączyłem na noPb, silnik pracował chwilkę, podłączyłem kompa i tylko jeden pokazywał 95'C, najwyższy wynik przy pozostałych typach to 70.
witam
>temp reduktora jest większa od temp. gazu jak jest rozgrzany silnik
> dla tego kazałem ci to ustawić na zimnym silniku
>ustawione czujniki musza tez nieodbiegac od temp. otoczenia
problem polega na tym, że czujnik temp gazu też jest ustawiony raczej losowo. Przy temp. zewnętrznej ok6'C 4 typy pokazują podobnie, tylko jeden odbiega od reszty. Przy rozgrzanym silniku tylko jeden pokazuje 95, reszta 50-75.
Jeszcze dla pewności zapytam: temp. gazu mierzona jest już za parownikiem, to jest temp. stanu gazowego??
witam
>czujnik temp. gazu jest mierzony juz za reduktorem ( ty masz staga- to masz czujnik w trojniku razem z czujnikiem cisnienia gazu)
>czujnik temp. reduktora jest wkrecany w reduktor
Słuchaj producent staga ma swoje forum gazowe tam ci pomogą wytłumaczą lepiej co i jak mozna nawet zadzwonić do działu technicznego wink.gif
