diesel 1,7 dtl
Witam zrobiło się chłodniej i mój diesel zapala na 3 garki, sprawdziłem świece wszystkie grzeją ale jedna była strasznie skorodowana miała spore wżery (wymieniana w tamtym roku) więc wymieniłem na nową, ale problem pozostał więc moim zdaniem to nie świece. Jak myślicie może npl. lać wtrysk ?, miał ktoś podobny przypadek. Jak zapali chwilkę chodzi na 3 potem złapie na wszystkie i jest ok silnik pracuje równo.
powiem ci ze ja tez mam to samo, silnik na zimnie zapala ale jak zapali to wlasnie tak jakby jeden cylinder nie palił ale jak tylko przygazuje to wszystko jest pozniej ok. tez swiece sprawdzałem, czysciłem polaczenia pomedzy swiecami a szyna i nakretkami i tez nie wiem co jest...przewody tez raczej odpadaja bo zapowietrzałby sie wtedy chyba cały a nie na jednym garze...
jak znajdziesz przyczynę to daj znać, ja jak znajdę trochę czasu to sprawdzę wtryski bo tak sobie myślę (nie wiem czy dobrze) że jeden może lać. Jak zapalę to czuć w spalinach nie przepalony ON
a płynu Ci nie ubywa przypadkiem ???
najprawdopodobniej mam juz przyczyne. otoz pewnego pieknego dnia wraz z ojcem wlalismy do mojego i do jego auta, jakis dodatek do paliwa do czyszczenia układu itp. itd. dzis rozmawiajac z nim mowi ze ma coraz wieksze klopoty z odpaleniem swojego klekota i dwa razy musi grzac swiece niczym odpali a jak odpali to takie objawy jak u mnie sa...tak wiec pomyslalem ze to moze byc powodem...a ty nie wlewałes nic do siebie??
faktycznie płynu mi ubywa i kiedys się zastanawiałem czy czasami nie idzie do silnika, ale kiedyś jak otworzyłem rano maskę to zauważyłem że jest mały wyciek przy obudowie termostatu jak jest ciepły to tego nie widać wiec myślę że ten ubytek to właśnie to. Poza tym w oleju nigdy nie zauważyłem śladów masła a zbiorniczek wyrównawczy też jest czysty a płyn klarowny. Cyba że faktycznie idzie do komory spalania bez objawów, ale jak to sprawdzić?
witam !! jeżeli po całonocnym postoju i odpaleniu dymi na biało , a po nagrzaniu zaczyna pracować na cztery cylindry , to podejrzewał bym uszkodzoną UPG lub pękniętą głowicę . oby nie !! pozdrawiam .
